Hallo Leute
bin am zusammensetzten von meinem Motor für eine Vespa 150ccm, ich habe den Motor schon zerlegt gekauft daher fehlten einige wenige Teile unter anderem auch die Mutter die auf die Kurbelwelle kommt LIMA seitig, habe dann in meiner Schraubenkiste (... mach alles rein) noch zwei Muttern gefunden (dazugerhörige Mutter für Polrad), nun das Gewinde auf der Kurbelwelle sieht einwandfrei aus, ebenfalls bei den beiden Muttern sehe ich keine abnützung dass Gewinde sieht sauber aus. Problem nun ist dass beide Muttern sich kaum zwei Umdrehungen rauf drehen lassen, ab einem gewissen Punkt ist Ende und ich müsste schon mit Kraft dahinter ... ?? kann ja wohl nicht sein die lassen sich ja sonst ohne Probleme nach hinten ziehen, gibt es da verschiedene grössen, ist dass ein M10 oder M12 Gewinde ?? oder ist am Ende doch Gewinde an Mutter / schlimmer an Kurbelwelle hin :-D ??
Bearbeitet von Fredo
Hi, bin zwar kein Vespaschrauber, aber ich denke du versuchst ein metrisches Regelgewinde auf ein Feingewinde zu drehen, mit so einer Gewindeschablone:
Bild einer Gewindeschablone
schnell und einfach überprüft. Die Größe ermittelst du am besten mit einem Messschieber. Bei einer Lambretta gäbs dann auch noch die Möglichkeit es Links ( LH ) Gewindes, ist soweit ich weiss bei Vespa anders.
Auf jeden Fall erst prüfen ! und dann weiter schrauben ! , mit einer Gewaltaktion ist das Kurbelwellengewinde in Gefahr!
gonzo
Bearbeitet von gonzo
