vor 15 Minuten schrieb Matthias.:
einen proma auspuff
welchen möchtest du denn verwenden ???
vor 9 Minuten schrieb Smallframefan:
Geht schon, macht aber wenig Sinn
 Welchen würdest du mir empfehlen?      Ohne bearbeiteten zylinder
vor einer Stunde schrieb Matthias.:
Hallo kann i beim 100 vmc einen proma auspuff verwenden oder brauche ich einen anderen?
Bin ich gefahren. Mit Standardwelle und nicht kurzem vierten hat das mit den Standard Steuerzeiten super geklappt.
Natürlich ausbaufähig und Potential nach oben. Die Kiste ist knapp 100 kmh gefahren. Ein polini 100 und Konsorten tun sich da schwerer :)
vor 27 Minuten schrieb leckmaul:
Welchen vergaser hast du benutzt? Ist ein unterschied zwischen 102 polini und 100 vmc mit gleichem setup bemerkbar ?
vor 1 Stunde schrieb Matthias.:
Es gibt ja 2 100er von vmc
Einen rva 100 (direkt gesaugt) und den t 56 (Gehäuse gesaugt)
Ich hab den rva 100 mit nem 25 Phbl am Laufen.
vor 5 Stunden schrieb leckmaul:
Danke. Ich würde den rva 100 einbauen
Der 100er Direktgesaugte ist nicht mal ansatzweise mit nem Polini 102/112 (bin den 112 einige Jahre gefahren) vergleichbar. Der VMC kann viel mehr. @leckmaulfährt (fuhr?!) den in unterschiedlichen Ausbaustufen und ist (zumindest scheint mir das so) mit dem Zylinder und der Leistung sehr zufrieden.
@egig schreibt: „…und wer mehr will kann ihn beliebig bearbeiten um Leistungen von 17-18 PS zu erreichen.“
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
vor 8 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Wie viel ps hat man ca mit proma banane und den zylinder unbearbeitet?
I habe ja eine vespa pk 50 xl und ich habe gehöhrt das es mit dem 100vmc beim loch richtung vergaserraumvom nicht rein passt. Müsste isch da viel am loch wo man zum vergaser kommt wegschleifen?
Ich hatte ca 7 kw mit luftfilter. Die ich eingetragen habe;)
Zylinder ist top und steckt was weg. Hhrhrhrhr
Am 16.5.2024 um 00:58 schrieb leckmaul:
Der T56 hat, wie der Name schon sagt eine Ø56mm Bohrung. Hat also knappe 106ccm bei 43 Hub!
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
Richtig. Und der rva100 hat 98 kubik.
D54
Also habe ich beide aufgezählt
Bearbeitet von leckmaul
vor 16 Stunden schrieb Matthias.:
Viele Zylinder sind halt für V50 konzipiert, da sitzt das Loch anders.
Wenn du bei der PK nichts schnibbeln möchtest, gibts nur 2 Möglichkeiten: Schnüffelstück selber schweißen oder ein passendes kaufen.
Für die direktgesaugten gibts da meines wissens nach nichts, was p&p passt.
Alternativ holst du dir einen Gehäusegesaugten Zylinder mit (Polini) Membran ASS passend für PK. So hab ichs bei meiner PK gelöst.
vor 1 Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
Müsste ich viel schneiden?
