Guten Morgen,
Habe eine Cosa 1 200ccm von 1991. Meine Tachobeleuchtug funktioniert nicht bzw wo sind die Birnchen für die  Beleuchtung im Tacho und Drehzahlmesser? :wallbash:
Sry ich finde das auch eine Dumme Frage, kann aber nichts finden.... Sind eigentlich nur für die Zusatz Zeichen Rechts und Links Birnchen drin.
Sry fals es hier schon mal so ein Thema gab, habe mich aber so weit durchgelesen und nichts spezielles gefunden.
Bearbeitet von Snake99
Rückseite vom Tacho, ziemlich weit unten, auf 7 Uhr vom Eingang der Tachowelle soll eine (rote) Fassung mit Bajonett-Verschluss sein. Genau so wie die der Kontrollleuchten für Blinker etc. auch.
Link zu ebay mit Bild
Hoffe,  der Link ist kein Problem.
Hi,
Vielen Dank für die Auskunft. Für mich war das unlogisch, dass auch die Kontrollampe des Lichtes für die Beleuchtung des Drehzahlmessers zuständig ist. Da ich Elektronik Probleme hatte, ging da kein Licht am Tacho. Dann war das schlecht zu beurteilen was da für Die Beleuchtung zuständig ist. Habe es Mittlerweile behoben und die Birchchen gegen LED gewechselt, das man jetzt auch mal den Blinker im Tacho usw sieht.
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
    • Ich brauche auch mal euer Schwarmwissen: meine Nachbarn, die noch nicht sehr lange in Deutschland leben, haben diese Raupenartigen Insekten seit ein zwei Wochen immer wieder im Schlafzimmer.   Jetzt machen sie sich Sorgen was das sein könnte. Ich vermute das diese Insekten eigentlich Pflanzenbewohner sind und sich nur durch's Fenster in die Wohnung verirrt haben. Weiß aber auch nicht genau was das ist..   Hat da jemand eine Ahnung?
    • @killer verkauft gerade eine NOS Gepäckfachbacke in Bavaria Blue. So wie ich ihn kenne liegt irgendwo auch noch die farblich passende Motorbacke rum    Grüße aus Augsburg  BABA'S
    • die spacer gibt es zu hauf im netz wie FOX Racing auch schrieb. für den vmc wirst vmtl. keinen finden, nimm also einen polini, pinasco, parmakit, bgm, ect. spacer und mit feile/dremel passend machen
    • So ich oute mich auch, Ranger wurde bestellt. Einen Vergleich zum alten Motor kann ich nicht geben, da dieser bei mir nie lief und meine letzte PX200 fahrt über 30 Jahre schon her ist. ZDF Bj 1983 mit 10500km. - neue Zündanlage  - BGM Kurbelwelle 57mm  - Polini Box - Einlass leicht vergrößert ( Luigi verbessert oder ausgeglichen)  - Überströmer werden noch leicht angepasst    bin gespannt wie Sie fährt und ein Besuch auf dem Leistungsprüfstand ist eingeplant.  Beste Grüße  Alex
