Hallo Freunde ich habe nicht über den SmartCarb vergaser so möchte ich meine Erfahrungen hier lassen ich habe einen Smart Carb 28 mm bestellt und werde diesen morgen mal aufprobieren. Details folgen !
setup
166 ccm Malossi
maz Welle 60 hub
mrp Carbon Membran
Corsa 2 Kupplung
200 px getriebe
22 zahn
und zwar werde ich meine Berichte hier lassen ob sich der vergaser rentiert und ob er wirklich so gut ist und sich so einfach einstellen lässt.
Infos folgen
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
Kann ja noch.
Zylinder ist nochmal bearbeitet worden und Kolben ist neu.
moror sowie Zylinder sind auch bearbeitet. Deswegen habe ich Riesen Spaß mit dem Zylinder und wieso neu wenn der noch richtig gut geht. Finde ich dann eher unnötig Geld rauswerfen. Aber jedem das seine natürlich.
vor 18 Minuten schrieb Knolle89:
Vergaser für 500+ ist sicherlich vernünftiger.
Topic zum Smartcarb gelesen?
vor 59 Minuten schrieb Knolle89:
wieso neu
War denn der alte Vergaser kaputt? Nicht böse gemeint aber wenn du umgebaut hast um mehr Leistung zu generieren ist sicherlich nicht der Vergaser die richtige Stellschraube. Der Malle 166 war sicherlich ein guter Zylinder, trotzdem sicherlich mit z.B. einen VMC Crono zu Vergleich der perfekt wäre für dein restliches Setup.
Wie jeder gleich sein eigenen Gedankengut hier loswird. Der vergaser ist nicht wegen leistung montiert sondern lediglich weil mich dieser vergaser interessiert und will herausfinden ob es wirklich so gut funktioniert. Ich fahre auch mehrere Roller darunter sich ein 218 ccm Runner und einen high end Speedfight mit pia block. Also der vergaser findet bei mir sicherlich öfter Gebrauch wie bei einem der nur 1 standart Roller fährt. Deswegen die Investition.
und ich möchte hier jemanden Erfahrungsberichte da lassen der evtl nicht gleich 700 € für einen vergaser investiert ohne davor zu wissen obs gut ist.
da ich mit Grippe seit gestern im Bett liege denke ich wird erst am Montag was hier auftauchen.
bis dahin 👋
Ps: im Winter wird mein Setup neu geändert aber nicht im Sommer.
und ich mache das nicht um Leistung zu erziehen sondern um Information bereitzustellen für Leute die nicht gleich so eine Summe investieren wollen.
Ich bin selber in der IT-Sicherheitsexperte und deswegen verdiene ich gut. Daher möchte ich nur den Leuten hier helfen. Aber wenn ihr keine Berichte wollt 🙋‍♂️ kann ich mir das auch sparen 😂
wie sie alle gleich auf Leistung aus sind 😂😂
  • Confused 1
vor 2 Stunden schrieb timo123:
Besitze glaube ich knapp 20 Vergaser von 17,5 bis 40+.
manchmal geht es halt einfach um die Wissbegierde und nicht immer um Leistung , natürlich wenn Leistung dabei rumkommt ist es ein guter Nebeneffekt den ich hier teile für Leute die evtl sich überlegen einen zu kaufen.  Aber sonst läuft er natürlich auch sehr gut mit einem normalen Vergaser. Ich hoffe mein Deutsch ist gut und ihr könnt mich gut verstehen. 👍
Hallo Kolle89,
ich finde es gut, dass Du etwas probierst, und andere daran teilhaben lässt. Von den Kritikern ist ja überhaupt niemand gezwungen, dieses Topic zu lesen. Von daher: Immer gerne her mit Deinen Erfahrungsberichten!
da mich mein SI derzeit maximal nervt, lese ich einen Bericht vom Umstieg gerne und mit Begeisterung.
Am 31.5.2024 um 08:37 schrieb Herrenfahrer:
Hallo Kolle89,
Und mich nervt es, wenn laufend neue Topics zu identischen Themen/Teilen erstellt werden...
Es gibt nunmal das smcartcarb topic im Technikbereich, das seit 2014 mit Infos und Erfahrungen gefüllt wird. Check mal die Beiträge von Polinizei oder daniel.  - da brauch ich kein zusätzliches Topic ob n SC28 auf n alten 166er läuft und eine Meinung ob sich der Vergaser rentiert.
Wenn gehörts halt dort rein - fertig.
