vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Um Gottes Willen! Dieser Satz von dir lässt einen Sh22, Sh20 oder kleiner vermuten.
Die Vergasergröße ist ein mit vielen Missverständnissen und Komplexen behaftetes Thema, wie mir scheint!?
Seitdem die 5 Gang Getriebe rauskamen funktioniert die alte Formel vergaser = 2x sprocket nicht mehr, und wir finden keinen halt mehr in diesem heillosen Durcheinander.
Ich würde sagen die PHB25 haben eine im Verhältnis zum Querschnitt unglaublich große Schwimmerkammer.
vor 23 Stunden schrieb Arne:
wenn dir die sonne beim aperol spritz auf die Nase brennt kannst du schon mal gut ueberlegen. ich meine der TS1 ist hochgegangen weil der CST clubman auf dem BGM V4 basiert, und der Hitzestau im reso (ja, der hat n richtigen kick) noch schlimmer wird. daher die riefen am stehbolzen Einlass seitig. was meint ihr?
Guten Morgen, ich fahre den CST clubm auf einem Monza, den Kick gibts, aber den Hitzestau nicht! trotzdem schönen Urlaub
vor 8 Stunden schrieb JOB:
Oben klein, unten riesig, bei Diggler ist's genau umgekehrt, man muss ihm also verzeihen.
vor 39 Minuten schrieb kliek:
danke dafür, dann war's beim Einser wohl die beduesung!
Wenn's ein Dello PHBH war, schmeiße ich mal den Begriff Schwimmernadelventil in den Raum. Ohne Pumpe sollte man irgendwo zwischen 300-350 liegen.
Standardmäßig sind die gerne mal mit recht kleinen SNV bestückt.
Wenn du wochenlang dein Standgasproblem nicht in den Griff bekommst und dann dies findest......
Bearbeitet von sliders013
vor 7 Stunden schrieb sliders013:
Dumme Frage, was sehe ich da? Die Frage ist ernst gemeint. Meine Expertise beschränkt sich auf Chrom polieren, bin aber willig zu lernen!
Auflösung, in meinem zweigeteilten CNC Kopf von der Rotax Conversion ist die Kalotte am Durchbrechen, ein Haarriss hat sich rundum gebildet und lässt Kühlflüssigkeit und Gemisch durch. Da habe ich erst >>sehr<< lange an vielen anderen Dingen herumgeschraubt :wallbash:..
image.png.0fb634553ed2630e3ce5b07b702e79d8.pngimage.thumb.png.86d8ba2a5202ec2b14ea2a023e588a72.png
  • Sad 4
vor 8 Stunden schrieb kliek:
Zum Glück is der Hobel eh nur fürn Prüfstand! :whistling:
Der Plan war eigentlich anders, aber nach meinem Unfall und allen folgenden körperlichen Einschränkungen bin ich heuer exakt dreimal gefahren und da hatte ich schon mit dem RB weiche Knie. Wird wohl mit mir nimmer wie es war, aber die Kiste soll nachhaltig laufen und auf die Straße. Das ist und bleibt der Plan ob für mich oder einen Käufer....
Kann denn nicht einer von denen mal ne Trommel fertigen die an genau diesen bekannten Stellen, doppelt so dick ist?
Die brechen doch eigentlich immer genau da.... Die Octopus ist an besagter Stelle auch nicht verstärkt....
Ist das jetzt ein Einzelfall, Materialfehler?
Ich glaube die wurde in der BSSO nun doch öfters gefahren, gebrochen glaube ich aber nicht....
Heute am Weg zum Einwintern. :rotwerd: Man sieht auch schön an der Bruchfläche: Dunkel aussen war dann Stage 4, später der hochverdichtende RT225 :-D
Bearbeitet von Scumandy
Gestern bei Sonnenschein auf kurzer Ausfahrt, bis der rt 225 den Geist aufgab. Kein Klemmer, nur zack und aus. Hab den Zylinder dann am Abend noch gezogen, schaut aus, als wäre der Kolbenpin rausgeflogen und reingewandert!? Der rt ist wenig gefahren, aber schon einige Jahre alt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • Confused 1
  • Sad 4
vor 59 Minuten schrieb scootix:
Vor längerer Zeit, es war vor Corona, gab es eine Kolbentauschaktion, weil die ersten Kolben mit den Pin‘s Probleme hatten. Die sind in der Tat nach innen gewandert. Seitdem ist das kein Problem mehr. Nützt dir jetzt natürlich nichts.
Hatte das Gleiche bei meinem RT195 vor 2 Jahren oder so, da gabs keinerlei Entgegenkommen vom SCK.
So‘ne Leiche hab ich auch noch im Regal liegen. Ist der 195er.
Pin hat sich verabschiedet, Ring gedreht, im Auslass verhakt und dort ordentlich geknappert.
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Es betraf damals auch nur die Kolben des 225er wenn ich mich richtig erinnere. Meiner wurde auch getauscht.
Moin! Wann war das ungefähr?
Mein 225er soll nun auch bald das erste Mal auf die Straße, ist aber auch schon einen Tag älter…
Danke Dir!
PS: Anfang 2021 habe ich den gekauft (neu)
Bearbeitet von padzed
    • Ich fahr seit Jahren die geteilten schlauchlosen von Pinasco, klappt prima. Werde vermutlich demnächst auch bei der Basso die gleichen in 8 Zoll montieren….   grigi
    • vmc banane ist top aber die macht krawall wie es seines gleichen sucht, da sind die meisten Reso leiser
    • What, der ist schon 30??? Dann Ma alles Liebe zum Geburtstag
    • Echter Schuppenfund aus Muttis Garten. Ich denke die Bilder sprechen für sich.  Ein wenig O-Lack freilegen, 2 neue Reifen und den Vergaser abstimmen, für den Fachmann sicher kein Problem… Die unschönen Stellen am Trittbrett und unter zwischen Backe und Sitzbank sind vor ca 25 Jahren fachgerecht verspachtelte Durchrostungen.  Die Elektrik ist durch eine Batterie für die Blinker bei falscher Zündgrundplatte liebevoll angebastelt. Auch sonst wurde hier nicht mit Pflege und Zuneigung gespart.  Kratzer, Dellen und Beulen zeugen von einer bewegten Vergangenheit, Patina ist hier etwas euphemisierend. Der volle Tank ist vermutlich 10 Jahre alt, einen Startversuch habe ich aufgrund der Festtagsschuhe nicht übernommen, früher lief sie aber gut… Motor sollte aber wie alles andere auch revidiert werden. Ich werde das auch die nächsten Jahre nicht schaffen und schöner wird sie anscheinend auch nicht.   P150X mit 200 Motor und Malossi gesteckt, Papiere vorhanden und sogar noch angemeldet.   Gibt es da einen Restwert, wer kauft sowas? Die übliche Zielgruppe dürfte da die Garage schon voll haben… Und ja, den Helm gibts dazu! Standort ist am Niederrhein nahe Holland. Fragen gerne, weitere Bilder könnten dauern.. Vielen Dank für eure Einschätzungen..   LG Boris
