habe im Keller noch ein Gehäuse liegen, dass wurde vom Vorbesitzer mal von Hand für einen 60er(?) Zylinder „gespindelt“. Kann man sowas noch für einen 57er-Zylinder nutzen? Oder braucht es zwingend die Zentrieruüber den Fuß?
Alles andere an dem Gehäuse wäre fein für meine Zwecke. Wäre sonst schade drum…
Danke
Wenn man das ordentlich spindeln lässt und sich ne Buchse machen lässt, die man dann mit Öffnungen versieht à la Polini 177 - wäre das denkbar?
vor 23 Stunden schrieb Smurffy:
Wenn der Zylinder einigermaßen satt auf den Stehbolzen sitzt, würde ich das fahren
Du kannst auf jeden Fall auch mit einem Passstift nachhelfen. Ich würde aber vermuten, dass das genau gar nix ausmachen. Wird nur eng, wenn das "Fleisch" an den Stehbolzen ziemlich dünn ist und der Zylinder leicht schräg sitzt und es vielleicht an der Stelle dann nicht mehr abdichtet. Das wäre dann sozusagen Fremdluft durch die Stehbolzenbohrung nach oben zum Kopf hin vom Fuss her.
Aber generell gab es da auch bei den Ciaofahreren Diskussionen, ob man einen 43er im Speedenginegehäuse fahren sollte, da das ja auch für den 46er aufgespindelt ist. Da macht das gar nix aus. Von Polini gibt es da auch nur ein Gehäuse von der Bohrung her und halt Ele oder Kontakt.
Edit sagt noch aus der Küche: Klar kannst Du auch eine Alubuchse drehen, über den Fuss am Zylinder schieben und die Kanäle ausfräsen und das dann am Zylinder verkleben. Würde ich aber nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Prüfstand messbar wäre. Ich vermute nicht.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
