ich bin hier neu und hoffe das ihr helfen könnt.
Ich habe den oben besagten Roller und das Problem das er sehr mäßig anspringt ( nur mit Choke überhaupt) und wenn der Benzin hat etwas später geöffnet wird geht sie im Stand aus und ist danach auch wie „abgesoffen“ und lässt sich nur mit geschlossenem Benzinhahn und viel „Frei“ treten wieder starten…
Den Vergaser habe ich schon gereinigt und alle Düsen und die Schwimmernadel getauscht.
vielleicht hat einer eine Idee was der Fehler sein kann… zu viel Benzin?!
Oder gibt es hier zufällig jemanden im Raum Lüneburg der so etwas reparieren kann?
Danke fürs lesen und evtl Helfen;-)
Hi,
sorry das hatte ich vergessen zu schreiben. Die Kerze ist auch mit getauscht worden und neu.   Das mit dem Club ist ein guter Tipp. Vielleicht habe ich da eine Chance. Danke!
Kam das plötzlich oder hast du sie so gekauft?
Und sitzt der Vergaser fest auf dem ASS?
Ich würde als Erstes mal den Vergaser einstellen laut Anleitung. Die ist hier im GSF zu finden.
Läuft das Teil evtl. besser wenn der Luftfilter ab ist?
Leider in schlechtem Zustand ( ohne Funktion gekauft…)
dann vergaser komplett sauber und teile neu, Luftfilter auch neu.
( gefühlt läuft er besser wenn das Fach zum vergaser unterm Sitz geöffnet ist…)
tankinhalt auch getauscht
Kerze neu
dann sprang er sofort an.
vergaser hatte ich nach Anleitung schonmal eingestellt.
aber wie gesagt wenn er an ist geht er beim benzinhahn öffnen im Stand irgendwann aus.🤦🏼‍♂️😵‍💫
Haste mal geschaut ob es irgendwo "raus suppt", wenn der Hahn aufgemacht wird?
Kann auch oft mal ein kleiner Riss am Benzinschlauch sein.
Meine laienhafte Erklärung dazu:
Wenn der Sprit unten im Vergaserraum steht, dann verdrängt der da Luft und den Sauerstoff... und dann zündet es irgendwann nicht mehr ordentlich.
Ob das so stimmt :D keine Ahnung.. aber für mein Hirn klang das logisch :D
Bearbeitet von HansOlo
Vermutlich schließt dein Vergaser die Benzinzufuhr nicht.
Prüfe ob der Schwimmer dicht und freigängig ist und schau ob der Sichtkonus wo die Schwimmernadelabdichtet sauber ist.
    • Suche ein Handschuhfach sowie einen PX Rahmen in Flieder. Alle anderen Teile habe ich schon.     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich habe meinem TÜV Prüfer die Pk Gabel als px millenium Gabel verkauft, da diese Orginal mit Scheibenbremse ist, dazu noch eine Anzeige auf Kleinanzeigen gezeigt, fertig. Vom Dämpfer steht im Schein nur die abe Nummer. Muss natürlich ach Bock auf sowas haben, falls du bei einem tüv anfragst und er schon bei Vespa bj. 72 die Augen verdreht gleich zum nächsten.
    • Ja, auf der Sip Seite gibts ne kurve. Leider ohne Angabe von Vergaser - so wie ich sip kenne, vermutlich irgendein si...
    • Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, da mal bei S&S anzufragen. Klar kostet das bestimmt ne Stange Geld - aber wenn du Legal unterwegs sein möchtest, dann wäre Möglichkeit A - Umbau auf die eingetragenen Komponenten (und die Lenksäule wäre immer noch nicht drin) - oder B die Eintragung der aktuell verbauten Sachen.
