Hallo  zusammen
Ich bin seid längerem dran, meine alte Vespa (PK 125XL)  zu restaurieren. Dabei war der Motor komplett auseinander und wurde ebenfalls restauriert. Nun bin ich wieder beim Zusammenbau, und das Primärritzel bringt mich in die Verzweiflung... Ich kriege es einfach nicht montiert. (Überall liest und sieht man wie einfach das eigentlich gehen soll, aber bei mir passt das einfach nicht.)
Zwar kriege ich das Ritzel sehr einfach auf die Welle, aber nur, wenn ich den Halbmond nicht montiere, rsp. die Nut wo der Halbmond reinpassen sollte (Welle und Ritzel selbst) nur nicht aufeinander passen. die Nut ist jeweils immer um 5mm verschoben. egal wie ich die Verzahnung rumdrehe, ich krieg das Ritzel immer nur auf die gleiche falsche Position drauf.
Ich habe nun bestimmt 3-4h daran herumgeübt, und komme einfach nicht darauf, was da nicht passt.
Habt ihr hier irgendwelche tipps? Das Ritzel rsp. der Kupplungskranz wurde nicht gewechselt, die Verzahnung stimmt.
Irgendwie habe ich die Sorge, dass beim Zusammenbau wohl irgend etwas falsch war, aber ich kann mir nicht erklären was.
Vielen Dank bereits im Voraus.
Entweder die Kurbelwelle, oder den Kupplungskorb leicht drehen.
Dreh am Kupplungskorb und schau was mit deinem Ritzel passiert :)
Das habe ich mehrere Stunden probiert😅 langsam habe ich wirklich die Bedenken, dass da was krumm ist… so wies scheint,  wäre es relativ idiotensicher.
Die schribenfeder(Halbmond) hab ich nicht drauf, weil ich zuerst die „richtige“ Position des Ritzels herausfinden wollte, da sonst der Halbmond gefühlt 100x rausfällt oder sich verschiebt.
und mmn sollte es ja ohne halbmond auch montierbar sein ( nicht zum fahren) aber wenn ich es ohne schon nicht montiert kriege, dann schon gar nicht mit. ( weil ich die nut nicht übereinander krieg)
danke trotzdem für die Antworten bis jetzt.
Wo bist du ansässig? Ich sehe da irgendwie kein Problem und hatte (abgesehen von Fertigungstoleranzen) auch noch nie eins.
Vielleicht kann dir jemand zur Hand gehen, der mehr Erfahrung hat?
Ich tippe mal auf eine leicht ausgeschlagene Nut an der Welle, dann verhakt sich das schonmal.
Eventuell die Kanten etwas abziehen!?
vor 15 Stunden schrieb REH777:
Jap, stimme ich zu
Danke für die Inputs, die Welle werde ich mal prüfen auf ein Grat. Mal schauen ob da was ist. Jetzt wo ich weiss, dass es eigentlich wirklich sehr einfach rauf muss, kann ich mit gutem Gewissen mal noch weiter rumprobieren.
Ich komme aus der Zentralschweiz(Luzern).
