ich suche eine "perfekte" P200e, je älter, desto besser.
Kein Tuning! Kein anderes Gebastel! O-Lack Pflicht! Aussenverschluss Pflicht! Deutsche Papiere Pflicht!
Farbe erstmal egal, nur weiß müsste sie nicht sein...
Angebote bitte hier im Thread oder per PN
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Dieser Fisch ist entschuppt!
  • 3 Monate später...
Natürlich definiert das erstmal das Alter des Fahrzeugs und dann mag ich aber auch die fehlende ovale Bohrung für den Backenhaken, die bei meiner anderen PX schon zweimal eingerissen ist.
Ich hätte da evt. was für dich:
Sieh dir mal die Bilder an, ob die was für dich sein könnte. Bj 1992. Wenn du generell Interesse haben solltest, kann ich dir Details zum Zustand geben, also was gemacht werden müsste, damit sie läuft.
Beste Grüße
Frank
Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Hier mehr Info:
12PS Motor
Nicht gebraucht seit 2011 (steht seitdem trocken in einer Garage)
Dreht gut durch, würde mit frischem Sprit vermutlich sofort anspringen.
Erstlack
BJ.92, Lusso-Modell mit Getrenntschmierung.
Mehrere Möglichkeiten:
„Nur“ durch den TÜV bringen: Motor komplett von außen reinigen. Tank von innen. Dazu zwingend notwendig: neue Reifen  ggf. neue Zündung , Bremsen (vorne und hinten). Eventuell kommt dann noch was dazu (z.B. Kupplung, Stoßdämpfer). Elektrik scheint zu funktionieren.
Wenn du den länger fahren willst, zwingend den Motor einmal komplett machen. (500-800€) und das oben genannte.
Eine große Roststelle am Mittelholm, ggü. vom Typenschild muss gemacht / beobachtet werden! Scheint noch ok zu sein.
Wenn du den sicher fahren willst, musst Du ca. 1000€ investieren.
Ich muss dazu sagen: Ich hänge immer noch an ihr, hatte aber null Möglichkeiten sie zu nutzen, da ich nach Norwegen ausgewandert bin und es da aufgrund der kurzen Saison und anderer Aspekte nie genug Grund gab, sie zu überführen. Will heißen: Würde sie nur verkaufen wollen, wenn ich einen echten Liebhaber für dieses aussergwöhnliche Modell finden würde und der Preis passt. Sonst bleibt sie sicher in der Garage, bis ich vielleicht irgendwann zurück nach Deutschland komme. :-D. Lass mich wissen, ob weiterhin Interesse besteht. Dann schauen wir weiter.
  • Sad 1
vor 13 Stunden schrieb Nimskorge:
Ironie ist manchmal nicht leicht zu erkennen.
Der Ersteller dieses Suchtopics sucht eine PX-alt mit Außenverschlüssen in einem möglichst perfekten / schönen Zustand.
Dein Roller ist zwar bestimmt ganz gut - aber eben nicht im perfekten Zustand und erst recht keine PX-alt, sondern so ~10 bis 15 Jahre zu jung... ;-)
Was man an einem Roller machen muss/sollte dürfte ihm meiner Einschätzung nach auch bekannt sein.
Wenn du den Roller verkaufen möchtest, kannst du ja ein Angebot im "Verkaufe-Roller"-Bereich erstellen.
Wenn man die Anzeige ließt sollte das eigentlich jeden klar sein was gesucht wird, daher ist mir das unverständlich wenn man hier eine Bastelbude anbietet von der man sich nur schwer trennen kann bei einem echten Liebhaber.
Echte Liebhaber suchen keine rote px 200 gs, das sind eher alltags Schlampen, so wie die angebotene.
So jetzt weiter mit der Suche und am besten die letzten vier Beiträge löschen inkl. Meinem
dennoch würde es mich ja fast interessieren, was der Herr Newie für ne Preisvorstellung für das "außergewöhnliche Modell" seiner Lusso-Bastelbude hat :whistling:
Moin
Nachdem mir jetzt schon wieder ne 92er angeboten wurde und ich auch eigentlich mittlerweile versorgt bin (es wird ne ETS, also auch nicht ganz das hier Gesuchte :-D), mache ich hier mal zu.
Keine Lust mehr, mir Standard Lussos anzuschauen ;-)
Vielen Dank nochmal an den Kollegen aus München, DAS war wirklich ein geiles Angebot! :cheers:
Gruß,
Humma
Gast
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
