Moin, wir sind z.Zt. mit 8Vespas im Hartz auf Tour. Einer von uns kann nicht mehr schalten, der Schaltbolzen zum Wehseln der Gänge im Getriebe
2024_05_31_19_04_14.thumb.jpg.a1c5e57c0d457861ca7b310edc87dc9c.jpg ist defekt. Hat jemand in der Nähe von Quedlinburg so ein Teil für eine 200er Lusso???
Problem gelöst! Der Roller wurde ca. 70 km zu Zehn Zoll Motorroller in Heiningen gebracht. Vor Ort konnten wir die nötigen Ersatzteile bekommen.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die Jungs für Ihren großartigen Support!
https://www.zehn-zoll.de/
Nach erfolgreicher Reparatur konnten wir alle die Heimreise fortsetzen und sind gestern Abend zuhause angekommen!
:cheers:
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
    • Muss ich mal raussuchen. Werde es dann hier verlinken.   Edit: Habe zwar keinen Link gefunden, aber die Dateien.    wediKuluV2.zip wedilimaV2.zip
    • Aber back to the topic, hat keiner außer Erich den Zylinder im Einsatz? Wenn ja wären Daten interessant...
