  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
Du hast eine Lusso-Schaltraste, wenn das Schaltklötzchen im 3. Gang plan zur DichtflÀche steht.
Dein Getriebe ist aber PX-alt, wenn der Schaltbolzen SW13 hat.
Das kann nicht richtig funktionieren...
LG
H80
vor 25 Minuten schrieb Heinz 80:
LG
H80
Entschuldige! Hab es genau verdreht, steht da 1,5mm raus! Also ist definitiv eine alt raste
Bearbeitet von Marost
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Schaltarm fest und verdreht sich nicht?
Der lÀsst sich ausgebaut wunderbar bewegen, also du meinst an der raste, richtig ?
vor einer Stunde schrieb Tec:
Ggf. Gangzahnrad falsch herum montiert oder Unterlegscheibe zwischen Schaltkreuz und Schaltwelle vergessen?
Hm.. guter Tipp ich schaue mal nach Danke
Mein Tip:
Antriebswelle mit Trommel und richtigen Drehmoment verbauen, dann GangrÀder montieren und Flucht mit Nebenwelle checken, dann Schaltkreuzstellungen gem. Posch ausmessen, dann Schaltrasten ausmessen und ggf. anpassen.
Hab ich erst diese Woche bei zwei Motoren hinter mir und bin sehr ĂŒberrascht was da so rauskommt. Vorallem ist gefĂŒhlt keine Schaltraste wie die andere. Hab hier FĂŒnf Schaltrasten die alle unterschiedlich sind.
Zudem musste ich feststellen dass Dichtungen an GehÀuse und Schaltraste auch einen wesentlichen Einfluss haben wo so ein Schaltkreuz steht, vorallem wenn recht starke Dichtungen wie z.B. die BGM Silikon verwenden werden...
  • Like 3
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
