Guten Tag,
Ich habe die Zündung an meiner PKXL2 ausgebaut, um das Handschuhfach zu entfernen und an die Hupe zu gelangen. Als ich sie wieder zusammengesetzt habe, gibt es keinen Strom und die Vespa springt nicht an. Bevor ich die Zündung entfernt habe, hat sie funktioniert. Ich glaube, ich mache etwas Dummes.
Danke!
Monza
fürs abnehmen des Handschuhfachs ist KEIN Ausbau des Zündschalters nötig...
lediglich schließzylinder und schloßaufnahme müssen raus...
nimm jetzt den Zündschalter nochmal ab....und dreh dran von Hand....
ist die Vespa mit oder ohne Elestart??
Rita
vor 54 Minuten schrieb Rita:
Rita
Rita,
Ja, Sie haben natürlich recht. Ich habe das Zündschloss ausgebaut, weil die Vespa nicht anspringen wollte. Ich habe ein neues Zündschloss eingebaut, das ich noch herumliegen hatte, um zu sehen, ob es funktioniert, aber das tat es nicht.
Es ist kein Elektrostart.
Danke,
Monza
Das Problem ist jetzt gelöst. Ich habe irgendwie das Ein- und Ausschalten vertauscht. Ich dachte, ich hätte beide Stellungen schon mehrmals ausprobiert. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Am 3.6.2024 um 05:18 schrieb Kebra:
Wir DUtsen uns hier :cheers:
Ich kann DU verstehen. Es gibt eine formale Regel, dass wir in diesem Forum informell sein sollten.😁
    • hinter sich hat er es sicher nicht. finde die stellen jetzt nicht wild, eher typisch.   ich würde bei der Farbe erstmal mit einem heißen Dampfstrahler mit richtig bums. drauf gehen. Dann sind die Trittleisten ect. schonmal sauber.. Wo kommst du denn her? Das nächste große Thema wird TÜV mit Umtragung auf 125ccm und Zulassung...
    • Du macht ja glaube ich auch die LLG Schaube bis zu 5 Umdrehungen raus    Ich habe das bis jetzt immer so nur so bis 2,5 Umdrehungen bei jedem Vergaser gemacht wo ich immer erst die LLG -Schraube grob raus auf 1,5 Umdrehungen gedreht habe danach die richtige ND bestimmt habe. Anschließend gebe ich nur noch am Stand erhöhtes Standgas was man konstant halten sollte können (mit Feineinstellung der LLG-Schraube einstellen)
    • @Spiritof84   Moin. Frage zum Day-Ticket (12-18Uhr). Kann ich das vor Ort lösen oder muß auch hier vorab gebucht werden?
    • Geil! Ist das schon Kurven-eprobt mit den Fussrasten oder täuscht das, dass die so nah am Boden sind?
    • Dämmt bestimmt total gut, sorgt für bestes Raumklima und so. Deswegen ist sowas ja auch der totale Geheimtipp.    Baufachgeschäfte hassen diesen Trick.   ich mach grad auch ne Baustelle (geerbtes Haus) für Bekannte und da etwas Elektrik.   Wenn die Nachbarn einfach gegen eine Wand ohne Isolierung Garten aufschütten kann man das akzeptieren und immer wieder neue Lagen Gipskarton und WeDi über die feuchte, nein NASSE Wand ziehen. Bei der dritten Lage war man zuletzt. Das ist jetzt alles raus. Eine Herdanschlussdose in Lage eins ist komplett nass und wurde vor unbekannter Zeit mal abgeklemmt.   Aktuell ist der Baugutachter da, damit man sich mal ansieht, wie der Schaden in den Griff kommt.    Man glaubt oft nicht, auf was für Ideen die Leute kommen.   Vermieter bei Schwiegermama hat neulich auch mal schriftliche Aufforderung bekommen, seine Kacke zu beheben. Terassenplatten haben sich gehoben. Seine Lösung: Die Überstände mit der Flex weggeschliffen. Das Ergebnis: 1 Frostwinter und Platten gebrochen.   Der frickelt auch nur rum und es darf nix kosten, aber die Mieterhöhung kommt immer pünktlich.
