Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe seit paar Jahren eine Cosa 200.
Letztes Jahr begann ich sie aufzuhübschen.
Das Schloss ist draußen gewesen und befinde mich gerade beim Einbau - vorweg: ich werde wahnsinnig!
Nachdem ich endlich den Schlosskörper in seine richtige Position gebracht und das Schloss eingefädelt habe, dreht nun das Schloss einfach durch. D.h. Ich kann denn Schlüssel wild drehen, drücken etc. Je nachdem wie ich drehe und gleichzeitig drücke, schaffe ich es einzuhaken und die Lenkersperre bewegen zu können.
Da ich nicht weiterkam, wollte ich das Schloss ausbauen. Das klappt auf Anhieb auch nicht, weil alles durchdreht und ich den Keil zum reindrücken nicht finde.
Hat irgendjemand noch Tipps oder Tricks?
Danke im Voraus!
VG Markus
