Da ich jetzt soweit durch bin, möchte ich im Juli eine etwas längere Rumde drehen. Eigentlich wäre mit Karte cooler, ohne Frage, aber leider ist man ja mittlerweile navi abhängig. :/ und ja, per gps kann man dann auch mal schauen, wie schnell der 112 er wirklich loift.
hier mal nen bild, wie ich das für 12,95 gelöst habe. Allerdings musste ich in meinem schrauben / muttern / hülsen Sortiment etwa ne Stunde für die Messing Buchse suchen. Mir gefällt es. Falls jemand das nachbauen mag, gern schreiben.
vor 1 Stunde schrieb Rambe:
hast das ganze nur mit einer Schraube befestigt und kommst du noch an deine Lichtschalter ran ?
Genau, eine Schraube vorne , an den Schalter komme ich problemlos ran.
Gerade eben schrieb Habibi_Blocksberg:
Mit einer Schraube wäre mir das nicht geheuer..
bisher hält es ohne sich lose zu wackeln. - Version 2.0 bekommt aber noch ein Loch in den Halter um das zweite Gewinde zu nutzen. Wäre ja doch schade, wenn das Ding wegfliegt ^^
vor 1 Minute schrieb alfahaza:
is das ne angenudelte Kreuzschlitzschraube? :-P
Auf dem Bild schon, ja. - die war aber nur um die Länge zu haben, wurde anschließend gegen eine Inbus getauscht. :)
Aber gut erkannt. 😁
Du darfst die Vibrationen nicht unterschätzen, also wie schon geschrieben wurde, versuch das zweite Gewinde noch zu nutzen.
Position ansonsten ist gut, steht nicht doof voll im Fahrtwind.
boah bin ich ein pfuscher. ich hab einfach ein altes z3compact mit klett an den lenker dran.
hält top und trägt nicht auf.
GPS messungen / GPS Tacho läuft super.
nach jeder Fahrt abziehen und an den Tschartscha
Sowas hab ich mir auch mal schnell gebaut würs Handy. Das ist nur ein günstiges China Teil was bei mir im Hot Spot hängt. Die Kameras mögen die Erschütterungen nicht so.
Bearbeitet von blutoniumboy
vor 58 Minuten schrieb leckmaul:
Mir war wichtig, dass es wasserdicht ist.
Ich hab mir eine Halterung mit Vibrationsdämpfer von SP Connect geholt mit entsprechendem Smartphone Case. Schon getestet funktioniert super auch Kamera Aufnahmen.
vor 3 Stunden schrieb Moppi_V50:
das z3 compact ist sogar Staub und wasserdicht.
und passt genau oberhalb von der lichtschaltzentrale links vom Gasgriff.
Hier mit einem xperia Pro. (Vorgänger)
Bearbeitet von leckmaul
