Moin.
Ja ich weiß, es gibt schon einige Themen drüber, aber so richtig was passendes habe ich nicht finden können.
Folgendes:
Ich habe eine SKR Gabel von custom0815 umbauen lassen für die PX, was auch alles Prima aussieht und wohl auch Funktioniert.
Nun bin ich auf der Suche, nach einer passenden Kotihalterung (habe einen glaube T5 Koti)
Das nächste was ich verbauen möchte, ist eine Blechkaskade.
Nun finde ich aber keine Lösung für einen passenden schicken Kotihalter🙄
Da wo ich einen anbraten wollte, ist wogl Aluguss und mit meinem kleinen Schweißgerät hält da nichts.
Also suche ich gute Ideen für die Umsetzung und eben Möglichkeiten.
Und bitte nicht schlagen wegen so einem Topic 😬😬
Bearbeitet von Markus D.
