Servus
ich hab hier eine Jonsered Motorsense
An der wäre der Vergaser abzustimmen!
Die läuft viel zu fett
dreht nicht aus
und wenn man Ruckartig gasgibt säuft sie sogar ab :puke:
Wer kennt sich aus
Luftfilter ist sauber also
wie stimme ich den Vergaser ab
der 2 Schrauben eine mit L und eine mit H beschriftet
welche ist für was Zuständig
und welche Drehrichtung hat welche Wirkung (fett/mager)
Bearbeitet von Werner Amort
normalerweise: rein = mager
L = low
H = high
Vollgas geben und die H Schraube rein drehen bis Sie ausdreht, dann ca. 1/4 zurück (anfetten)
im "low" Bereich drehen bis Gasannahme und Leerlauf da sind
wenn es nix bringt is die Membrane (nein! , die im Vergaser meine ich) fällig
Edit: hör nich auf den Kasper... der macht alles wieder so kompliziert. Drehzahlmesser tsts :-D:-D
Bearbeitet von beodeo
....jaja, und dann fliecht dem Werner die Sägekette um die Ohren, weil das Teil überdreht, nänänänänäääänäääää :-D
:-D eine MOTORSENSE mit Sägekette ... ;-) interessant!
P.S. ... ich hab geschrieben "1/4 umdrehung raus .... anfetten..." :-D
so hab jetzt die H-schraube eine halbe rein ->das ding hat ausgedreht
dann die besagte viertelumdrehung raus und das din läuft wie eine eins :love:
nimmt sauber gas an und dreht schön auber aus :love:
das leben kann so schön sein
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen) Edit: Ich tippe auf die Kurbelwelle, denn wenn im Getriebe was wäre, würde sich die Hauptwelle nicht drehen lassen!
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
