Servus
ich hab hier eine Jonsered Motorsense
An der wäre der Vergaser abzustimmen!
Die läuft viel zu fett
dreht nicht aus
und wenn man Ruckartig gasgibt säuft sie sogar ab :puke:
Wer kennt sich aus
Luftfilter ist sauber also
wie stimme ich den Vergaser ab
der 2 Schrauben eine mit L und eine mit H beschriftet
welche ist für was Zuständig
und welche Drehrichtung hat welche Wirkung (fett/mager)
Bearbeitet von Werner Amort
normalerweise: rein = mager
L = low
H = high
Vollgas geben und die H Schraube rein drehen bis Sie ausdreht, dann ca. 1/4 zurück (anfetten)
im "low" Bereich drehen bis Gasannahme und Leerlauf da sind
wenn es nix bringt is die Membrane (nein! , die im Vergaser meine ich) fällig
Edit: hör nich auf den Kasper... der macht alles wieder so kompliziert. Drehzahlmesser tsts :-D:-D
Bearbeitet von beodeo
....jaja, und dann fliecht dem Werner die Sägekette um die Ohren, weil das Teil überdreht, nänänänänäääänäääää :-D
:-D eine MOTORSENSE mit Sägekette ... ;-) interessant!
P.S. ... ich hab geschrieben "1/4 umdrehung raus .... anfetten..." :-D
so hab jetzt die H-schraube eine halbe rein ->das ding hat ausgedreht
dann die besagte viertelumdrehung raus und das din läuft wie eine eins :love:
nimmt sauber gas an und dreht schön auber aus :love:
das leben kann so schön sein
