Mir ist eine PX200 zugelaufen die ich so nicht ablehnen konnte.
Mache mir derzeit Gedanken wie ich den Roller umbaue wenn ich den Motor mache.
Ich möchte Drehmoment und leise bei geringem Verbrauch. Daher würde ich einen guten gebrauchten Lusso 12ps verbauen, aber in Kombi mit einer neuen 60mm Welle als Drehschieber. Auspuff würde ich den originalen lassen, sofern der noch taugt.
Wenn ich den Motor offen habe bietet sich hier vielleicht an die Übersetzung zu verlängern? Ich gehe davon aus, dass diese nun original ist. Wenn ja, auf was würdet ihr ändern und da ich mich mit largeframe eher weniger auskenne, welche Teile müssten dafür getauscht werden?
O-Zylinder Tuning
SIP Langhub mit den langen Steuerzeiten
24/65 mit Z35 4.Gang
LTH Box
Fahre ich hier im (sehr hügeligen) Dachauer Hinterland und die Kombi macht in allen Lebenslagen mords Spaß (für einen Original-nahen Roller)
Fahre den Polini mit dem neuen Kolben. Mit 57mm welle vom Flexkiller weil 57mm Tendenziell ruhiger laufen soll, Getrenntschmierung,  si24. Kurzer 4. und aktuell 65/24.
Läuft Leistungsmäßig top, wollte etwas wo man nicht ständig dran schrauben muss.
Die Baustelle steht nun bei mir und ich habe heute angefangen den Motor auszuhängen.
Problem ist: Traverse ist gebrochen und muss geschweißt werden.
Noch größeres Problem: die Steckachse der Traverse ist bombenfest. Mutter ist unten und ich versuche mit Schlägen auf die Gewindeseite die Achse auszutreiben. Bewegt sich aber keinen Millimeter. Habe nur relativ kleine Hammer. Würde es mit einem Fäustel probieren - oder gibt's einen Trick?
Alternativ könnte ich sie umlegen und mit einem Dremel mit Trennscheiben versuchen auf der Innenseite zwischen Traverse und Rahmen die Achse zu zertrennen...
Bearbeitet von steven
Ersetze fahren durch schweißen.
Auspuff ab, am Riss mit mit Öl , Cola, Kerosin fluten und heizen, dann klopfen oder anzünden. Ich tippe der Gammel ist in der Mitte am Stoß.
vor 36 Minuten schrieb 500 Miles:
Traverse gebrochen - das würde ich vielleicht garnicht mehr fahren wollen.
Außer ne fuffi original vielleicht
Wird geschweißt. Muss den Block nur raus bekommen...
vor 55 Minuten schrieb nop:
Auspuff geht auch nicht ab. Bolzen fest und 6 Kant ist rund. Muss auch geflext werden.
Ich flex es raus. Wenn die Traverse geschweißt wird, sollte die Hitze die Silentgummis und den Gammel lockern.
Neue Traversenschraube und Silentgummis sind schon unterwegs...
Hier ging's auch weiter.
Hab die Traversenschraube durchgeflext, sowie den Auspuff abgeflext.
Jetzt wird zerlegt und gereinigt vor dem schweißen.
Mir ist aufgefallen, dass der Reifen sehr nah am Kupplungsdeckel geht - ist das normal?
Wenn der Deckel sauber wäre dann wär da mehr Platz.:-D
Na, passt so. Paar mm.
vor 22 Stunden schrieb steven:
Der Heidenau K58 sitz immer so nah am Deckel! der ist ab Werk schon etwas breiter...
Die verbaute Schaltraste hat am Stein Laufspuren, sonst sehe ich als Laie keinen Abnutzung.
Auch hat die Wippe, in der die Schaltzüge eingehängt werden gar kein Spiel, die Gänge rasten sauber.
Dennoch ersetzen oder wieder verbauen?!
vor einer Stunde schrieb steven:
Ist das normal, dass meine PX einen Zylinderkopf mit USA Prägung hat?!
Ist bei meiner auch so. Da wurde zwischendurch bunt durchgemischt.
Bearbeitet von P200e_80
Tippo
Bin nun, wie so viele, am langen Bolzen am Kicker gescheitert.
Motor ist nun in einer Wanne mit Wasser und Zitronensäure. Hoffe, dass über Nacht sich die Korrosion löst...schauen wir
  • Confused 1
vor 9 Stunden schrieb Dude 1708:
Ich wäre da mit der Zitronensäure vorsichtig, keine Ahnung wie lange so eine Motorhälfte da drin baden darf/ sollte.
Wieso?
vor 8 Minuten schrieb P81:
Zitronensäure greift das Aluminium an. Alles was an so einen Hahn aus Alu ist, löst sich halt auf.
vor 6 Minuten schrieb Dude 1708:
@P81 war schneller….
Danke euch - wieder was gelernt. Hab den Motor nun rausgeholt... ärgerlich.
Ich versuche es heute mit Kältespray.
vor 10 Stunden schrieb wasserbuschi:
Vergiss es. Kronenbohrer und ausbohren...
Ich habe das immer wieder gelesen, nur leider nicht verstanden wie das genau funktioniert.
Also Motor ist draußen?
Was ist gerade nun genau der Stand, bzw. das Problem?
Kicker geht nicht von der Welle?
Ich habe nicht viel Erfahrung, was Vespamotoren angeht, ich kenne viele Kniffe nicht, (gebe ich zu) aber ich war lange im Metall- und Werkzeugbau tätig. Bei jeglicher Art Korrosion hilft am meisten Geduld, Wärme und milde Mittel. Irgendwann gibt das Zeug nach. Der größte Feind ist dabei die eigene innere Unruhe und Ungeduld.
Ich hatte mal 4 Wochen am Getriebe meines Traktors an die Eingangswellenlager hingefieselt, bis die raus kamen.
Also, warm machen, Heissluftfön und immer wieder vorsichtig hinarbeiten.
Bearbeitet von P81
vor 1 Stunde schrieb P81:
Ja, der Motor liegt ausgebaut hier. Spalten lässt er sich nicht, da der lange Bolzen unten am Kicker mit dem Aluguss verwachsen ist.
Ich werde es später wieder mit Heißluftfön und zusätzlich Kältespray -30° versuchen. Irgendwann muss er ja nachgeben... hoffentlich:)
vor 25 Minuten schrieb steven:
Wenn der so fest gegammelt ist, wie meiner damals hlft wirklich nur Ausbohren mit einem Kronenbohrer (oder Stirnfräser auf der Fräsmaschine)
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
