Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe mir eine Vespa 50 N Spezial Baujahr 1977 gekauft. Die Vespa lässt sich super starten, Standgas läuft ebenfalls sehr ruhig. Beim fahren habe ich jedoch das Problem, dass die Vespa im dritten und viertel Gang teilweise kein Gas annimmt. Besonders beim schalten, vom zweiten in den dritten Gang sowie in den vierten. Sobald man nachdem man Vollgas gegeben hat, das Gas wegnimmt und anschließend wieder Gas gibt, nimmt die Vespa das Gas für mehrere Sekunden nicht an. Die Zündkerze habe ich bereits überprüft, die schaut gut aus. Ist es eventuell der Vergaser? Ich hätte jetzt die Hauptdüse im Verdacht. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
solche Phänomene lassen sich meist auf die Gemischaufbereitung (Vergaser und Ansaugtrakt) reduzieren. Wenn die fehlende Gasannahme so passiert, als wenn man bei voller Fahrt länger auf den Abstellknopf drücken würde, dann würde ich auf eine zu magere Einstellung tippen. Was du ohne großen Aufwand machen kannst wäre, das mit (leicht)gezogenem Choke zu beobachten.
Wenn sich die Situation verbessert, darf die Hauptdüse größer ausfallen bzw. sollte die Dichtheit des Ansaugtraktes kontrolliert werden.
Danke dir! Du meinst, mit "darf die Hauptdüse größer ausfallen", dass die verstopft ist? Oder eine größere Düse verwenden? Beim Ansaugtrakt könnte man davon ausgehen, dass der Filzring im Ansaugstutzen nicht dicht sein könnte?
Dass die Hauptdüse verstopft ist kann vorkommen - eher vermute ich, dass der AS locker ist oder der Filzring nicht richtig dichtet.
Wenn aber der Gaser schon mal ausgebaut wird, dann würde ich auch die Spritzulauf und dessen Siebe kontrollieren bzw. den Gaser durchreinigen. Soweit ich noch weiß, sollte bei den SHB-Vergasern mit Druckluft sorgsam umgegangen werden.
Ich hab seit über 30Jahren keinen mehr in Verwendung, aber ich bin der Meinung, das es im Vergaser eine Anreicherungsbohrung gibt, die sehr leicht verstopfen kann und mit Druckluft wird da oft nicht besser.
Schau mal da:
Okay vielen Dank für die Hilfe. Ich geh dann lieber nicht mit Druckluft dran, eventuell Ultraschallbad. Ich fahre einfach mal mit leicht angezogenen Choke und schau ob es dadurch besser wird. Dankeschön!
Zur Info, bin ne Runde gefahren. Im dritten Gang dann den choke leicht rausgezogen, die Vespa fuhr anschließend im dritten und vierten Gang deutlich besser. Im ersten und zweiten Gang ging sie jedoch mit choke aus. Also muss der Vergaser das Problem sein.
Sonst neuen Vergaser.
Polini cp sind da sehr gut.
Verbaue ich seit mittlerweile 3 Jahren gerne in unterschiedlichen Größen.
Bei der 50 special von meinem Sohn in der Größe 17 5.
Läuft seither perfekt.
Hab mich aber für die klassische Version entschieden wo mit gummi der Vergaser auf dem as montiert wird.
19er As mit 17, 5 Vergaser passt perfekt
Bearbeitet von Pez
Ich hab jetzt den Vergaser ausgebaut. Die Hauptdüse und die Nebendüse sehen soweit ok aus, sind ein wenig verspackt. Meine Frage jedoch, scheinbar handelt es sich dabei um eine 74er HD, in der ABE steht aber eine HD Größe von 67 bis max 70 beim SHD 16.16 drin. Zudem ist eine 50er Nebendüse verbaut. Kann es sein, dass die Probleme von einer zu großen Hauptdüse kommen? Der Filzring sieht auch nicht mehr so gut aus.
Bearbeitet von AntoniusVespa94
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
