Rücklicht -SIEM- Vespa Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), GTR125 (VNL2T), TS125 (VNL3T), V50 Spezial (deutsch)
Moin,
suche so ein Rücklicht für meine deutsche Special. Gerne mit Gebrauchsspuren, sollte aber nichts gebrochen sein.
Grüße
Patrick
Bearbeitet von Koshi
vor 1 Stunde schrieb Kebra:
Mit lackiertem Dächle oder Grau/Silber ?
Grau Silber würde an sich reichen. Gerne in 916 aber das wird wohl länger nichts…
  • Koshi änderte den Titel in Rücklicht -SIEM- Vespa Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), GTR125 (VNL2T), TS125 (VNL3T), V50 Spezial (deutsch) 916 oder unlackiert
Hab grad mal im PC nachgeschaut....
Schau mal die zwei links in Orange.
K.A., ob daß das 16er oder 19er ist.
Das mit D-Schild würde ich evtl. abgeben.
Muß mir alles nochmal genau anschauen.
Die Schrauben bleiben bei mir. :-)
Manche haben auch kein Innenleben,
sind also nur Glas + Dach.
Muß natürlich erst meine komplettieren,
bevor ich weiß was ich abgebe.
Was das kostet, keine Ahnung.
Evtl. können die anderen Leser mehr dazu sagen.
- Rüli komplett m. Innenleben €?
- Glas mit Dach lackiert €?
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Ja cool wäre ich interessiert. Schrauben sollten kein Problem darstellen :) ich würde es gerne dran halten ob der Farbton passt. Bekommen wir denke ich schon hin. Kann auch Porto hin und evtl. zurück übernehmen.
Kann grad bissl dauern bis ich in die Werke komme.
Muß gerade Meine TG Zuhause Brandschutz-Cleanen.
Regelmäßig alle paar Jahre....normal.
Hab aber nur noch 1,5 Wochen :???:
Und schreib mal noch Orange zu der Farbnummer.
Es wird einfach schneller ersichtlich..... ;-)
Bearbeitet von Kebra
Ja
  • Koshi änderte den Titel in Rücklicht -SIEM- Vespa Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), GTR125 (VNL2T), TS125 (VNL3T), V50 Spezial (deutsch) Orange 916 oder unlackiert
Am 18.6.2024 um 22:40 schrieb Kebra:
Moinsen,
hoffe das hat alles geklappt mit dem Brandschutz. Wollte mal freundlichen wegen dem Rücklicht nachfragen... :cheers:.
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht. Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
