  Am 10.3.2025 um 08:34 schrieb vnl2t67:
Leider gibt es das Set aber nur mit Vergaser, Kurbelwelle usw.??
Aufklappen
Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder
oder
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125
Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
  Am 12.3.2025 um 21:07 schrieb Rotaglide:
oder
Aufklappen
Ich hatte vor Einbau von meinem Legal Kit genau den VMC Zylinder in der Hand und neben den SIP gelegt. Man kann sehr gut sehen, dass der SIP von VMC kommt. Im Detail wirken die Überströmer am VMC etwas größer, beim SIP war bei noch eine kleine Gusskante am Fuße der Überströmer und der Kolben bei SIP hat übereinander liegende Anschläge für den Kolbenring, bei VMC sind diese versetzt.
Nachdem ich jetzt nix gefunden habe...
Kann mir mal jemand kurz sagen ob beim VMC das Gehäuse geplant werden muss oder reicht es den Staubschutz weg zu machen?
Ist bei sip leider nicht so 100% sicher raus zu lesen.
Kurze Rückmeldung wä#re klasse!
Danke
  Am 13.3.2025 um 13:01 schrieb kim-lehmann.de:
Danke
Aufklappen
Muss nicht geplant werden.
