Servus Leute
Da ich die nächsten Wochen das Vergnügen haben werde einen 50er Motor zu bauen, hier mal die Frage.
Welche Drehschieber Rennwelle verbaut man aktuell oder ist zu empfehlen?
Früher war Mazzucchelli ja ganz gut. Finde aber das die in den letzten Jahren Qualitativ etwas abgebaut haben.
Eine Bgm Welle bin ich vor Jahren mal mit einem 102 Dr gefahren. Das fuhr sich jedoch ähnlich einer Rüttelplatte.
Habe aber auch schon gehört das dass eventuell an dem 102 Dr gelegen haben kann.
Ansonsten würde es mich interessieren ob die Polini Welle ihren Mehrpreis auch Wert ist?
Gibt es noch weitere Hersteller die empfehlenswert sind?
Bitte nur aktuelle Erfahrungen und nichts von vor 5-10 Jahren.
Setup soll ein 102 Dr mit 16.16 Vergaser und Sito Banane werden und eben mit einer Kurzhub Rennwelle mit 20er Konus.
Über Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Basti
Würde dir zustimmen, aber erstens habe ich kein gutes Gefühl bei dem 102er mit der Messingbuchse und zweitens würde ich mich mit einem 20er Konus auch besser fühlen.
Dann kommt noch dazu das gebrauchte originale Pk Wellen kaufen die beide Kriterien erfüllen würden mittlerweile auch wie Lotto spielen ist, da man nicht weis wer sie ausgebaut hat und vorallem nicht mit was.
Ich würde versuchen ne Piaggio HP4 Welle zu bekommen. Lange Einlasszeiten und 20er, stumpfer Konus. Damit habe ich bei Kurzhubern die beste Erfahrung gemacht.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 57 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Daran hab ich auch schon gedacht.
Aber schwer zu bekommen und wenn eine angeboten wird dann wird sie wie Gold gehandelt.
vor 2 Minuten schrieb Bastik:
Das ist eine RMS Welle in deinen Link?
Mit Sicherheit keine Originalwelle !!!  Wäre ja sonst ein "Geschenk"...
Sollte dem 102er... jedoch auch "Standhalten"...
Bearbeitet von Gaudix
Ich hab einfach eine 40 Euro UTM Welle verbaut , machte ein erstaunlich guten Eindruck.  20er Konus. Läuft tadellos mit einem 102er Polini , Membran und ETS Auspuff.
Ansonsten habe ich in den letzten Jahren bei den langhubern immer Mazzu Wellen verbaut da kann ich nichts beanstanden , außer das Kobolager tausche ich immer gegen Wössner oder TKRJ .
Tja, da waren sie wieder, meine drei Probleme... Leider gibt es nur Billig- und Hochpreissegment. Und bei den Hochpreisigen hab ich keinen kurzen 20er Drehschieber gefunden. Also wurde es bei mir eine BGM, weil mich die Mazzu früher auch eher genervt haben.
Hab eine Menge getauscht (Zylinder, Nebenwelle, Kupplung, Primär, undundund) und hatte im Ergebnis extreme Vibrationen. Alles wieder zerlegt, Welle zum SC gebracht und vermessen lassen; die sagten sie sei top. Welle inkl. Polrad zu @Px166 geschickt und er hat beides nachbearbeitet; was zu tun war weiß ich noch nicht und ich habe die Teile noch nicht zurück. Aber allein das zweite Paar Augen und das Verschweißen lässt mich besser schlafen. Bin gespannt und werde gerne berichten.
Was die Auswahl angeht, scheinen alle Wellen von Jasil, Tameni, Mazzu, BGM bis sonst wo hin (in den deutschen Shops) zwischen 100 und 140€ zu liegen und keine großen Unterschiede zu haben. Pinasco für 165€ ist wohl auch nicht besser. Alle nicht zuverlässig geprüft und schon gar nicht verschweißt. Immer mal wieder Böcke dazwischen, wie man hier so mitbekommt.
Es dauert wohl noch ein paar Jahre bis jemand auf die Idee kommt für um die 200-250€ ein Produkt auf den Markt zu bringen, das zuverlässig und sorgfältig endabgenommen und verschweißt ist. Bis dahin kauft man billig und schickt am Besten gleich alles weiter zum Motorenbauer. Kostet das Gleiche, dauert nur länger und verursacht irgendwie auch Ärger wenn man doch erst verbaut. Gäbe es eine "BGM, featuring PX166, Welle", hätte ich ohne weiter nachzudenken gleich die 200 Tacken rüber geschoben.
Edit: @Udo hatte zuletzt noch eine HP4 im Angebot.
Bearbeitet von Claudio
vor 1 Stunde schrieb Gaudix:
Mir geht es da eher um den Rundlauf als das die dem 102dr stand hält.
vor 1 Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
Warum unbedingt nen 20er Konus beim 102er DR? Da hält doch ein 19er locker.. Oder MUSST du wegen der vorhandenen Zündung auf den 20er gehen?
Wenn ich eh schon ne neue Welle Kaufe und die Zündung umrüste dann nehm ich doch gleich noch den stabileren Konus mit.
vor 40 Minuten schrieb Claudio:
Danke für deine ausführliche Antwort.
Werde gleich mal in Udos Teiletopic nachschauen.
Das wäre natürlich perfekt.
Ansonsten werde ich mich denk ich auch mal bei px177 melden.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
