hallo wie ändere ich die primärübersetzung  muß ich dazu
den ganzen motor auseinanderrupfen oder is es einfacher
ist nämlich meine erste V50 und meine 4. vespa überhaupt habe sowas noch nie gemacht  :-D bitte klärt mich auf :-(
Wenn du den Motor nicht zerlegt hast, dann kannst du höchstens das kleine Primärrad austauschen, was auf der Kurbelwelle sitzt. Um das große (da wo die Kupplung drinsitzt) auszutauschen, musst du sehr wohl den Motor zerlegen, da es von hinten mit einem Seegering gaysichert ist, an den man nur bei zerlegtem Motor drankommt.
hast du den Motor zerlegt, und die Nebenwelle quasi aus der kleinen Hälfte gezogen? Stimmt, dann musst du jetzt eben für den Einbau alles zerlegen bzw. zusammenbauen  ;)
