Servus
Fahre eine v 50 Dreigang mit Pinasco 85 ccm und 16/16 Vergaser läuft sehr gut damit.
Nun habe ich einen polini Race 75 nagelneu draufgesteckt , mit dem selben Vergaser und 17 Grad vorzündung.
Der Motor geht nicht an! Es ist wie verhext... Nur etwas blauer Qualm aus Richtung Vergaser
Zündfunke natürlich vorhanden und Kolben richtig mit Pfeil zum Auslass montiert .
Hab dann schnell den Pinasco wieder drauf und ein kick die Kiste lâuft.
Ich komme nicht mehr weiter, was kann daß sein?
Schraube ja schon lange an Vespas aber das hatte ich noch nicht.
Achso Benzin in den Kerzenschacht habe ich auch versucht null Komma Null.
Gruß Stefan
Bearbeitet von Speedy1050
Andere Zündkerze probiert? Testweise die Kurzgewinde aus dem Pinasco (die ja definitiv funktioniert) mal reinschrauben...
Bearbeitet von Waltl
Du ich habe alles versucht wirklich alles, habe mir gestern sogar die Arbeit gemacht, den polini auf die Vespa meiner Frau draufgesteckt.
Exakt das selbe er macht nur bulblub und springt nicht an.
Ich gehe von einem Produktionsfehler aus, evtl lunker im Guss.
In den Überstromkanälen hatte ich das bei einem Malossi 136ccm mal gesehen. Das wurde erkannt und die haben damals direkt einen Draht durchgezogen, damit man das sofort sieht.
Das kann natürlich mal passieren. Ich vermute hier auch so was. Du könntest mal oben an der Dichtfläche die Bohrung abdecken und auch den Auslass mit Panzertape abdichten. Dann schaust Du von unten rein und leuchtest mit der Lampe rundherum. Wenn du vom Fuss im Zylinder dann Licht siehst, hast Du das Loch gefunden :-D
Servus
Also Zylinderkit wurde von polini getauscht und bekomme einen neuen, der ist seit heute unterwegs zu mir.
Leider gibt es keine Info an was es gelegen hat, sehr schade.
Gruß Stefan
  Am 19.7.2024 um 09:45 schrieb Speedy1050:
Servus
Gruß Stefan
Aufklappen
Krass... dass die was ersetzen iss mir neu..
