Moin liebes GSF,
wie unschwer zu lesen geht es um einen 102 DR Zylinder mit demnächst Malossi Kopf.
Leider konnte ich die beiden Folgenden Theman nicht mehr öffnen...:
135er DR mit Malossi Kopf - Dinge, die es zu beachten gilt...
135er D.R. Plug'n'Play bekommt 139er Malossi Kopf - was ist zu beachten?
Der DR Kopf wird an die Seite gelegt, weil sich das Zündkerzengewinde verabschiedet hat...nach 25 Jahren.
Meine Fragen dazu:
Muss ich eine Zylinderkopfdichtung einbauen, wie es bei den Malossi Köpfen wohl üblich ist, aufgrund der Verdichtung?
Werde beim Ausbau die Steuerzeiten ermitteln und ggf. anpassen nach Plan von Bobcat.
Zu meinem Setup:
V50 Spezial Bj 79
102 DR (nur entgratet)
19.19 Dello
BGM Rennwelle
VMC Zündung auf 24° geblitzt
Sito Banane mit Dürchgängigem Rohr als Flötenersatz
2,86 Primär schräg
4 Scheiben Kupplung mit stärkerer Feder
Schon einmal besten Dank
Dichtung ist nicht zwingend nötig, Quetschspalte sollte kontrolliert werden, natürlich noch besser die Verdichtung. Montage mit dünn Dirko HT, dann ist das auch dicht.
Gegenfrage:
-Passt die Form vom Kolbendach zum Malossikopf?
-Passen die Löcher zur Befestigung des Kopfes zum Zylinder? Bei Kurzhub mit seperater Kopfbefestigung können die je nach Hersteller abweichen zur Info.
Solche Zündkerzengewinde können über Gewindeeinsätze auch wieder instand gesetzt werden.
Bearbeitet von ganja.cooky
Danke für die schnelle Antwort
Der Kolben ist ebenfalls ein Flachdachkolben.
Mit den Bohrungen muss ich schauen habe gedacht die wären identisch....danke für die Info. Werde die QK ermitteln und dann auslittern.
Sofern der Kopf passt.
Mit den Sets für das Zündkerzengewinde hatte ich gesehen...dachte das es eventuell weniger Arbeit ist einen anderen Kopf zu nehmen mit einer höheren Verdichtung und niedrigen QK.
Werde bescheid geben wenn ich den Kopf runter habe und den anderen hoffentlich drauf bekomme was das Ergebniss ist
Warum nicht den Polini Kopf? Den gibt es relativ günstig und sollte auf jedenfall passen. Ob das alles natürlich irgendwas bringt steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Also bei den 75ern und 85ern passt da irgendwie nix so wirklich untereinander wegen den Stehbolzenabständen. Beim 102er kann ich mich dran erinnern, dass die Abstände auch unterschiedlich waren zwischen DR und Malossi. Polini und DR weiß ich nicht. 110er, also die mit 57.50mm Bohrung passen auch nicht drauf.
Da lob ich mir doch durchgehende Stebolzen :laugh:
So heute morgen Mal Zeit gehabt....
Leider passt der Kopf nicht.
3von 4 schrauben passen.
Also doch einen Dr Kopf oder lieber gleich einen anderen Kurzhuber?!
Danke
vor 23 Minuten schrieb HELL:
Hab eine PK mit 102er Polini , das läuft mit 3,52 Primär stabil bei Vollgas und 33° Außentemperatur.
Danke für das Angebot
Werde die 10€ für das Gewinde investieren und mich dann austoben mit Steuerzeiten und fräsen...falls es dann nicht klappt überlege ich es mir
vor 12 Stunden schrieb HELL:
@Ambu ich wollte Dir nichts verkaufen nur informieren das so ein Polini 102 hält .
Oh man hab ich missverstanden....danke für die Info
  • Haha 1
Kleines Update
Neues Kerzengewinde im DR kopf ist drin.
QK habe ich jetzt durchs runterschleifen von 1,9 auf 1,45 und die Verdichtung ist nach mehrfachen auslittern jetzt bei ca. 10,0:1
Zylinder ist nach Bobcat Anleitung bearbeitet...dafür nochmal großen Dank für die Portmap.
Mal schauen ob alles so läuft und natürlich wie gut?!
Bearbeitet von Ambu
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
