Probleme mit Polini 177
Ich bekomme den Motor nicht eingestellt.
Ruckelt immer, als wäre er zu fett.
Hauptsächlich im 1/8 Bereich.
Egal welche Bedüsung/Schieber.
Gehäuse Sprint Veloce 1969 umgebaut auf PX
Polini 177 Guss
Polini Langhubwelle 60 mm
24er Vergaser, zwei weitere wurden getestet.
Vape Zündung 18 Grad
Bordelektrik wurde auch schon angehängt um Fehler von dort auszuschließen.
Polini Box
Welle und Einlass sind unbearbeitet.
Hat jemand Tips?
Bearbeitet von Michael79
vor 51 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Welche Bedüsung ist aktuell verbaut und welche Bedüsungen wurden bisher ausprobiert?
Bei welcher Schieberöffnung ruckelt der Roller?
Geht schon im unteren Bereich los.
Wie gesagt, egal welche ND, B2,B3,B4,B5.
Falls geschlachtet wird, ich hätte interesse am Polini. :inlove:
Am 24.6.2024 um 20:51 schrieb Michael79:
Also hält er das Standgas und dreht auch aus?
Mit welcher HD ruckelt er?
Falschluft kann ausgeschlossen werden?
vor 2 Stunden schrieb anfahrer:
Hält das Standgas und dreht aus.
HD zwischen 130 und 110 keine Änderung.
Probier mal ne andere CDI :whistling: wenn er in allen Bereichen ruckelt, muss es nicht zwingend mit dem Gaser zu tun haben. Hatte das auch schon, ewig am Gaser herum gefummelt und am Ende war es eine defekte CDI
vor 2 Stunden schrieb Michael79:
Dann würde sie aber auch schlecht anspringen und mit dem Standgas Probleme haben, oder?
Bei mir hat sich das Problem mit dem Drehschieber in einer Art Verschlucken bei vorwiegend niedrigen Drehzahlen geäußert.
Standgas und anspringen war kein Problem.
Du schriebst, es tritt hauptsächlich bei ca. 1/8 geöffnetem Schieber auf. Und NDs hast du viele ohne Verbesserung des Problems ausprobiert.
Ist denn die Gemischschraube (in Verbindung mit dem Standgas) sauber justiert/eingestellt?
ich habe das gleiche Problem.
Polini 177, Standardwelle, 24er Vergaser, Polini-Box, Kontaktzündung auf original VNB Motor.
Das beste Ergebnis habe ich mit leicht abgemagerter Nebendüse 50/160 BE3 und 118er Hauptdüse erreicht. Die größte Verbesserung hatte die Verkleinerung der Hauptdüse gebracht. Weiteres Abmagern traue ich mich nicht. Das Kerzenbild spricht auch dagegen.
Jetzt bin ich am Spalten vom Motor und werde neue Simmerringe einbauen. Ich möchte Falschluft ausschließen. Wenn es was gebracht hat, werde ich berichten.
Gruss Norbert
Am 30.6.2024 um 23:42 schrieb Hady:
Bei mir hat ein vergrößern des Elektrodenabstands der Kerze Abhilfe gebraucht.
Wie gross ist Dein Abstand und welche Kerze (Wärmewert); Wwelche Bedüsung? Danke @Hady
Am 29.6.2024 um 10:50 schrieb Norbert Sch:
Gruss Norbert
Was war Dein Ergebnis @Norbert Sch? Danke Dir.
Motor ist wieder zusammen und eingebaut.
Neue Kurbelwellenlager (hatte ich noch in "neu" in der Kiste), Simmerringe neu, Zylinder von Ablagerungen befreit. Dann habe ich mich noch zu einer VAPE Zündung (SIP) überreden lassen.
Jetzt läuft alles wieder perfekt
