Guten Morgen Freunde, der Gaszug an meiner Vespa PKXL2 ist auf dem Weg zur Arbeit gebrochen. Ich muss heute Abend ein Kabel besorgen, um es zu reparieren, da es am Straßenrand liegt. Weiß jemand, wie groß die Hülse ist, die in den Lenker passt? gibt es Fahrradkabel, die dem entsprechen? vielen Dank für Ihre Hilfe.
Monza
Du brauchst einen 1,2mm Zug.
Wenn dir allerdings auch das Widerlager fehlt (Kunststoff-Hülse), wirst du wohl bestellen müssen. Sowas hat kein Fahrradladen.
Für den Weg nach Hause kannst du den Zug rausziehen und dir um die Hand wickeln und so Gas geben.
vor 10 Stunden schrieb Spiderdust:
vor 10 Stunden schrieb HELL:
Ich würde dafür immer Originalteile zumindest die zum Roller passen verwenden und nichts ausm Fahrradladen.
Meine Herren, vielen Dank für Ihre Vorschläge. Ich konnte die Vespa nach Hause fahren und ich hatte ein originales Vespa Zug zu Hause, von dem ich nicht einmal wusste. Das Fahren durch Ziehen am Gaszug ist schwieriger als es klingt.
Ich hab mir den Zug eigentlich immer an den Fuß gebunden - dann geht das recht entspannt. Bis zu dem Moment, an dem man an der Ampel den falschen Fuß rausstellt….
  • Haha 4
  • Sad 1
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
