Guten Morgen Freunde, der Gaszug an meiner Vespa PKXL2 ist auf dem Weg zur Arbeit gebrochen. Ich muss heute Abend ein Kabel besorgen, um es zu reparieren, da es am Straßenrand liegt. Weiß jemand, wie groß die Hülse ist, die in den Lenker passt? gibt es Fahrradkabel, die dem entsprechen? vielen Dank für Ihre Hilfe.
Monza
Du brauchst einen 1,2mm Zug.
Wenn dir allerdings auch das Widerlager fehlt (Kunststoff-Hülse), wirst du wohl bestellen müssen. Sowas hat kein Fahrradladen.
Für den Weg nach Hause kannst du den Zug rausziehen und dir um die Hand wickeln und so Gas geben.
vor 10 Stunden schrieb Spiderdust:
vor 10 Stunden schrieb HELL:
Ich würde dafür immer Originalteile zumindest die zum Roller passen verwenden und nichts ausm Fahrradladen.
Meine Herren, vielen Dank für Ihre Vorschläge. Ich konnte die Vespa nach Hause fahren und ich hatte ein originales Vespa Zug zu Hause, von dem ich nicht einmal wusste. Das Fahren durch Ziehen am Gaszug ist schwieriger als es klingt.
Am 26.6.2024 um 19:05 schrieb Monza63:
Linkskurven sind etwas doof, ansonsten geht das zur Not schon. Besser als schieben.:satisfied:
Ich hab mir den Zug eigentlich immer an den Fuß gebunden - dann geht das recht entspannt. Bis zu dem Moment, an dem man an der Ampel den falschen Fuß rausstellt….
  • Haha 4
  • Sad 1
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
