vor 12 Stunden schrieb athanasius:
Der Riss ist aber nur am Steg zum Tankentlüftungsanschluß, solange das Dicht ist, würde ich gar nix machen. Günstigen Tank auf Lager legen kann natürlich nicht schaden.
Werde ich mal tun, die Risse sind bis jetzt gleich geblieben, war heute wieder 30 KM fahren und immerwieder mal angehalten und gedrückt das man ein Zischen hört, also Ausgleich ist da.
vor 12 Stunden schrieb MyS11:
Ausbauen, Heißluftfön, Geduld.
Könnte man ja auch mal probieren, selbst wenn man nen anderen Tank bekommt.
Dann ist man fürs nächste Mal gewappnet.
Edith sagt noch: Was sind das für Freunde die einem ne Cosa schenken?
Das ist ja schlimmer als der Seat Marbella, den wir in den 90ern ner Vereinskameradin geschenkt - und vorher Fuß-bemalt - haben.
Es sind Italiener wo in einen Vespaclub BW sind, Schwager und Kumparen, da ich aber Motorrad fahre und nicht mit ihnen mitfahre, haben sie mir diese geschenkt damit ich jetzt in den Club eintrete und mitfahren kann.
vor 19 Minuten schrieb Cosaraider:
Danke für die Info, werde aber mal nach Ersatz schauen
@Udo hätte nen Ersatztank. Hängt eben auch noch etwas Cosa mit dran...
vor 2 Minuten schrieb AAAB507:
Danke für das Angebot aber ich habe keinen Platz für so etwas.
Grüße
vor 52 Minuten schrieb hacki:
Soll mir jetzt WAS genau sagen... ?!
Mein Kunststofftank ist etwas größer geworden als normal und keiner weiß wirklich warum
  • Haha 1
vor 6 Minuten schrieb Cosaraider:
Wünsche dir trotzdem weiterhin viel Erfolg beim Blähen :thumbsup:
PS, nur zur Info: ich habe das Topic schon gelesen...;-)
  • Haha 1
@Cosarider Die Risse bei der Tankentlüftung kannst du ignorieren. So sieht mein Tank schon seit einigen Jahren aus. Der Kunststoff altert halt mit der Zeit.
Habe mal den Tank gegen einen anderen ohne Risse getauscht. Innerhalb von zwei Monaten zeigte auch dieser die Risse.
@efendi: der Tankgeber ist bei diesem Tank sicher eingeklebt worden weil der Dichtring nicht mehr seiner Aufgabe nachkommt.
Hatte dieses Problem bei meinem auch schon. Die Gummidichtung schrumpft mit der Zeit und dann rinnt nach dem Volltanken der Sprit raus. Am besten man besorg sich Hylomar bestreicht den Dinchtring auf beiden Seiten damit und Schraubt den Geber wieder rein. Hält bei meinem Tank seit 2 Jahren dicht.
Grüße C.
Bearbeitet von grünfisch
vor einer Stunde schrieb grünfisch:
Grüße C.
Vielen Dank für die Info, hab mir sowas schon gedacht. 👍
vor 13 Stunden schrieb grünfisch:
Ich versuche es mal mit Wärme, evtl. lässt sich der Tankgeber dann noch lösen und der Tank retten.
Am 27.6.2024 um 17:58 schrieb P200e_80:
Der Kunststofftank scheint sich plastisch verformt zu haben (Hitze+Druck). Dann bleibt der auch so. Nimm mal einen Kunststoffspritkanister mach ihn voll, verschließen die Entlüftung und stelle ihn in die Sonne. Der wird sich aufblähen und auch nicht mehr in seine Ausgangsform zurück gehen.
Wird dir nix anderes übrig bleiben als den zu tauschen.
Jain
Wenn im Reservekanister kein Sprit mehr
drin ist schrumpft dieser.
Bei mir zumindest. Dann geht 1/2 Liter
weniger rein. Die Seiten wölben sich sogar
nach innen.
-doppelt- .......danke 5G :sly:
.....füllt man wieder Sprit ein, bläht er sich
wieder auf.
Bearbeitet von Kebra
Ja
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Jain
nach innen.
kann ich 100 % bestätigen - letztens:
kein Bier mehr im Körper... geschrumpft..
sobald ich wieder Bier reingekippt habe, hat er sich direkt wieder aufgebläht :cheers:
  • Haha 4
Habe mich heute dem Tank angenommen, die Sonne hat geholfen. Der Tankgeber war nur mit Silikon abgedichtet. Falls noch Interesse besteht, der Tank ist in top Zustand und steht zum Verkauf.
Am 9.7.2024 um 13:55 schrieb efendi:
Hallo, ist der Tank noch zu haben? Wenn ja was soll er kosten?
