ich habe folgende Schaltschema.
Leider brennen mir andauernd die Glühbirnen durch.
Die Spannung zwischen den beiden brauen Kabel von der Zündgrundplatte sind in der Toleranz (240-340 Volt).
Dennoch ist die Bordspannung bei erhöhter Drehzahl bei 30 Volt.
Wie wird die Spannungsregelung bei der Femsa Zündung geregelt - geschieht dies direkt in der Zündgrundplatte oder in der Zündspule?
Einen separaten Spannungsregler gibt es bei der 150 CL nicht.
Das gelbe Kabel von der Zündgrundplatte kommend sollte gegen Masse 3.3 Ohm haben, ich kann nur 1.4 Ohm messen.
Thx.
Servus.
Hab das gleiche Problem, allerdings mit einer 125Cl mit 12v Femsatronic Zündung.
Hab jetzt mal diesen Regler auf Gelb zwischen Kabelkasten und Schalter vorne geklemmt.
Längere Testfahrt steht noch aus, aber alle Lichter inkl Bremslicht und Hupe funktionieren und die Schwankungen sind hoffentlich weg.
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690?number=BGM6690
Vg Christian
