habe nun die hlkd140 auch getestet, signifikanten unterschied konnte ich nicht feststellen. in max. offener schieberstellung kommt der motor einen ticken näher an 12,5 ran.
die teillastbereiche überfett noch immer. hab zum testen noch eine 55/160 ND(dellort) verbaut.
mit der änderung konnte ich aber auch keine große verbesserung feststellen.(zuvor verbauten NDs alle von bgm, evtl. wegen herstellerwechsel keine änderung?)
bzgl teillast, was ich noch erwähnen muss, ich hab einen venturi verbau mit verschlossenem kamin. soll ich den kamin nun wieder öffnen und schieber mit 04 cutout verbauen? nd kleiner 55/160 kommt mir schon merkwürdig vor.
wenn ich mir die daten vom Pholgix ansehe, hat das be2 das sauberste verhalten(teil+vollast)
weiters noch reagiert meine llgs beim reindrehen erst ab 1,25 - 1,0. wegen der höhsten drehzahl würde sogar bis auf 0,75 drehen wollen, hab dann aber wegen der extremstellung wiederrum skepsis.
wie gehts nun weiter?
ich werde noch eine 152 und 155 HD bestellen damit max. schieberöffnung passt.
kerze sieht so aus mit ND55/160 HD150 HLKD140
