Wer kann helfen?
Ich habe eine sehr alte Stahlwille Lochwand mit 9mm-Raster, für die ich Haken suche.
Kennt jemand ein Quelle für solche Halter? Die ganzen aktuellen Tafeln haben eckige Löcher mit einem größeren Raster.
Freue mich über alle Tips!
Beispielbild aus dem www
Hallo, ist das die Eurolochung? Suche auch solche Stahlwille Wände, habe unmengen Haken von Tegometall Supermarktregalen, wäre interessant ob die passen. Wenn ja kann ich dir welche abgeben :-)
Hallo Lucki,
das Raster ist 9mm und die Löcher sind 5 im Durchmesser. Wäre geil wenn da was anderes passt; würde mich auch wundern wenn Stahlwille da was eigenes gemacht hätte.
Habe gerade ein wenig gegoogelt, Eurolochung ist anders, wird wohl nicht passen.
-- Die Rundlochung wird auch als Eurolochung bezeichnet. Bei der Eurolochung sind die Löcher der gelochten Rückwände reihenweise versetzt angeordnet. Eine Reihe ist im Lochabstand 15 mm, die andere im Abstand von 25 mm ausgestanzt. Der Abstand der Lochreihen beträgt jeweils 12,5 mm. Für beide Lochraster werden unterschiedliche Haken als Zubehör angeboten. Die Lochplattenhaken müssen jedoch im Lochraster (15 bzw. 25 mm) zur Rückwand passend sein. Haken mit der Angabe Zapfenabstand z.B. 30 mm sind somit auch kompatibel, da der Abstand 30 mm glatt in das Lochraster 15 mm passt (ein Loch wird übersprungen). --
Ich habe aber in der Werkstatt alte noname Lochplatten auch, ich schaue heut Abend mal welches Raster die haben. Glaube auch daß es ein Standardmaß sein dürfte.
Wennst nichts findest habe ich ein paar von den Supermarktplatten übrig.
Moin aus Hannover,
ich habe selbst habe genau diese Lochtafeln von Stahlwille, dazu gab es einen Sack voll Haken. Wenn Du Interesse hast ein paar zu erwerben schreib mir doch eine PN.
Jakob
    • der gedrehte auf direktansaufer ungebaut?   sehr schöne kurve!!
    • Moin Leute,  so die Bremse ist verbaut und verichtet ihren Dienst, so wie es soll. Nun steht die Tüv Abnahme an, bzw das ganze soll eingetragen werden. Frage: Hat das schon einer von euch machen lassen und könnte mir Unterlagen zukommen lassen,  was das ganze einfacher macht ?  Vielen Dank im voraus
    • Beschreibung:   3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen, neu 22€     Spacer für 8 Zoll Felge,neu 2x 1mm 1x 2mm je 5€   BGM Kickstarterritzel 62114, neu 20€   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu 5€   Standort: München     3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen 22€   Spacer für 8 Zoll Felge, 2x 1mm 1x 2mm je 5€     Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm BGM62114   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T BGM6030 5€
    • Ich habe den Ansaugkrümmer zerlegt. Sollte die originale Membran aus Stahl sein? Meine sieht aus wie Fiberglas. Sie ist im Ruhezustand auch nicht geschlossen. Würde sie so noch funktionieren? Ich habe bisher nur Drehschiebermotoren gebaut.
