Hallo zusammen….
habe in einer Kiste in meiner Werkstatt ein altes Bremspedal ohne Bremslichtschalter gefunden,leider weiß ich nicht von welchem genauen Modell es stammt.
habe hier und im Netz leider nichts raus finden können.
ich vermute Vespa Struzzo Anfang der 50er Jahre.
liege ich hier richtig?
Wäre über jede Hilfe dankbar🙏🏻
mfg Mike
Ich glaube, da gab es eine kürzere Version bei V30-33 bis ? und dann die längere Version wie im Foto. Ich weiß aber auf Anhieb nicht, bei welchen Modellen die längere Version verbaut war.
Schon mal in den 3-Buchstaben-Shops geschaut?
vor 9 Stunden schrieb piotr:
hatten doch die Modelle wie V30, GS VS1, MV53/54, Acma 53 etc. ?
Ich habe leider keine Ahnung,war vor vielen Jahren mal bei einen gs Augsburg Teilepaket mit dabei.🤷🏿‍♂️
habe auch im netz leider nichts gefunden
bist du dir sicher mit deinen aufgezählten Modelle?
danke👌🏾
vor 9 Stunden schrieb thisnotes4u:
Ich hab echt keine Ahnung,habe auch bei den Shops geschaut…
leider nach sehr langer Suche nichts gefunden.
danke
vor 7 Stunden schrieb VespaT5Mike:
danke👌🏾
Also die frühen Acmas(min. bis 53) haben das kurze Bremspedal.
Hmm, italienische GS von VS1-3? Die danach hatten Bremslicht in Serie. Die deutschen auch? Die normale 150er VL und VB haben kürzere Pedale und die 125er entweder ohne Gummi oder ganz andere Form. Acma wissen andere besser.
Am 4.7.2024 um 10:31 schrieb Claudio:
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
