Schönen guten Morgen,
ich revidiere erstmalig meinen Motor (V5X1M). Er bekommt einen DR 75ccm Zylinder und einen 16/16 Vergaser. Daher wird er bei 3 Gängen bleiben können.
Offen ist er noch nicht. Erst mache ich den Rest der Möhre fertig.
Nun zur Frage:
Woran erkenne ich, was ich alles am Motor erneuern muss? Lager und Dichtungen auf jeden Fall…und der Rest?
Greez
Ich würde den Motor zerlegen, dann gründlich säubern und dann die Teile begutachten. Im Zweifel hier nochmals mit Fotos fragen ob gewisse Teile unbedingt ersetzt werden müssen.
Hab die Erfahrung gemacht das gute gebrauchte Originalteile besser sind als das Nachbauzeug. 😬
Kleiner Tip, den man nicht befolgen muss…
Ich nehme gerne Benzin und das sparsam. Lässt es sich noch absetzen und filtern, ab durch nen Kaffeefilter und den Rasenmäher damit befeuert.
Vorteil: Leichter verfügbar als Bremsenreiniger, ggf. günstiger und hat ggf. zweimal einen Sinn.
Diesel geht auch, aber dann eher im Vorkammerdiesel, wo hinten gröberes rauskommt, als man vorne reinschüttet. Man könnte damit auch den Ölkreislauf während des Ölwechsels eines alten Diesels spülen.
Ist aber alles mit Vorsicht zu genießen und auf eigene Verantwortung.
Bearbeitet von P81
Mit Nitro und Bremsenreiniger gehts auch.
Praktisch sind Gummihandschuhe die Dicht gegenüber Nitro/ Bremsenreiniger sind.
Eine Halbmaske mit passenden Filter für das Zeug, Pinsel, Wanne, alte Gurkengläser (Nitro rein - Pinsel auswaschen).
Maske Handschuhe
Ich persönlich nehme nichts mehr hochentzündliches. Gefährlich und sehr schlecht für die Atemwege.
Motorteile abwischen und dann mit Bremsenreiniger. Wenn getaucht mit Pinsel gereinigt werden will und fürs Gehäuse: Backofenreiniger und anschließend mit klarem Wasser abspülen, trocknen und zwecks Flugrost gleich wieder ölen.
vor 4 Stunden schrieb hiro LRSC:
Maske Handschuhe
Hier bitte darauf achten, dass die Maske auch geeignet ist. Und ich nicht glauben, dass es eine FFP2 Maske aus alten Corona-Beständen auch tut und man sich das Geld sparen kann. Der Link von Hiro LRSC sieht da schon passend aus. Das mindeste wäre ein gut belüfteter Ort.
(Die Zeiten wo man das mit Kippe im Mund und 1,5 Promille im elterlichen Keller gemacht hat sollten ja hoffentlich vorbei sein)
Mal davon ausgehend, dass alles sauber ist, sehe ich mir dann die Ritzel und alle weiteren Bestandteile an, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder? Abnutzungen etc.
oder alles neu wenn es schonmal offen ist?
@Chriro2
möchtest Du einen Ersatzteilkatalog??
dann schick mir ne PN mit Deiner mailadresse
ich kann Dir alle Originalteile liefern....auch unoriginales wie den 75er DR
Rita
