Ciao liebe Vespisti
ich hab eine Frage bezüglich das Vmc Kit (Zündung) kann ich das einfach Einbauen ohne was am alten kabelbaum was zu ändern ich hab kein Bremslicht und keine Blinker also 3 Adern vom alten kabelbaum kommen an jetzt ist die Frage wie schließe ich es an ?
wäre cool wenn ich schnelle Hilfe bekommen würde
VG
ja klar einfach einbauen :) und bitte auch die Leuchtmittel von 6v mit 12v wechseln. 12v Richter muss natürlich auch eingebaut werden, sonst knallen dir die Lampen durch:
hier ist ein link wo man auch den einbauplan findet
Hey Leute hat soweit funktioniert das Problem was ich jetzt habe sind Rückleuchte und Fernlicht also entweder leuchtet hinten oder forne aber beides zusammen nicht liegt es am Schalter ?
achja und die Hupe funktioniert auch nicht
vor 9 Minuten schrieb Die94:
am besten durchmessen. das macht alles einfacher!
Was soll ich den durchmessen da muss ja irgendwas falsch geschaltet sein wenn beim schalten entweder fern oder Rücklicht nur funktioniert und nicht beides zusammen oder nicht und Hupe muss ich wahrscheinlich wechseln da ist nämlich 6v statt 12 drin
vor 9 Minuten schrieb leckmaul:
Ich glaube der Schalter muss umgebaut werden da hat der Ambu die pdf Datei geschickt das hatte ich wohl überlesen
vor 2 Stunden schrieb Die94:
Ja, ob und wie Strom auf welcher Leitung ist?! Ich fahr nur mit 6v schnarre rum. Ist lauter als die 12v mit der idm, aber net zu lang hupen.
vor 6 Stunden schrieb VBauer:
gibt es die zündung als fixe auch oder nur drehzahlabh. verstellung?
Das kann ich dir leider nicht sagen dafür bin ich zu unerfahren vielleicht weiß es jemand anderes von hier
Ich hab mir jetzt ein conversions Schalter geholt kann mir jemand vielleicht helfen wie man den anschließt?hab immer noch das selbe Problem mit dem Licht
hab mal 2 Bilder von den Kabel Farben
Vorgehensweise hier für mich immer:
1. Rausfinden welchen Kabelbaum man im Chassis hat
2. Kabelbaumschema als Bild aus dem Netz laden. Genau anschauen welche Farben an welchen Stromabnehmer gehen beim verbauten Kabelbaum
3. Conversionschalter anschauen und aufschreiben oder ausdrucken, was wo hin kommt.
4. Kleine Tabelle machen, welche Nummer des Schalters an welchen Stromabnehmer kommt.
Dann weiß man genau, wie man es anschließen muss. Das kann unterschiedlich sein.
