Hallo zusammen,
ich bin dabei, für einen Freund den Motor zu überholen.
Er will unbedingt seine alten Teile erhalten. Es ist ein CM3 Motor aus der Ecology Serie.
Also ist der Muldenkolben in 38,2 verbaut (siehe Bild).
Leider sind die Ringe total verschlissen! (Stoßspiel 0,45) Ich muss darum neue verbauen.
Ich finde nur in Italien/Schweiz neue samt Kolben für 69 Euro + Versand.
Das ist natürlich nicht wirtschaftlich, da ich nur die Ringe benötige.
In den üblichen Shops kann ich diese nicht finden.
Meine Frage in die Runde:
Wer kann mir eine Quelle nennen, wo ich diese Ringe kaufen kann?
Oder jemand hat diese vielleicht noch abzugeben.
Bin für jeden Tipp DANKBAR :cheers:
Am 4.7.2024 um 09:25 schrieb Hosenkuh:
...bin gespannt ob Du eine Quelle für passende Ringe zum akzeptablen Preis findest - hab hier auch so ein Kit liegen, deshalb bitte Anschlußfrage:
-> kann das was besonderes oder warum will er das unbedingt behalten? :lookaround:
Bearbeitet von polinist
Bis jetzt habe ich nichts gefunden. In der Schweiz ist ein Shop der noch Muldenkolben inkl. Ringe hat - aber keine 38,2 mehr :wacko:
Er möchte seine Mopeds immer komplett original haben! Das ist der Grund...
Bearbeitet von Hosenkuh
Am 7.7.2024 um 13:08 schrieb dolittle:
Der obere ist wohl ein L-Ring, oder?
Vielleicht mal ganz gut das man Bilder von den Ringen sieht, vor allem wegen dem Typ Pinstoss...
Überlesen?
vor 14 Stunden schrieb dolittle:
Überlesen?
Tatsächlich ja :blink:
Ich mache nachher wenn ich zu Hause bin ein Bild von den alten Ringen.
So… habe den oberen L-Ring und den unteren  normalen einmal vermessen.
Zuerst kommt der L-Ring -dann der normale.
Siehe Bilder
bist Du schon fündig geworden?
Leider nicht… :wacko:
Selbst meine neuen Kontakte nach Italien konnten nicht helfen.
Am Ende wird es wohl ein neuer Kolben samt Ringen werden müssen (für nette 80 Euro).
Den kann man noch bekommen. Die Ringe einzeln nicht.
Schon seltsam…
Hast du mal bei WAHL-KOLBEN in Deutschland angefragt?
Oder die üblichen Hersteller von Kolbenringe in Italien zB CARBER? Mal ne Email.... Ist zwar Sommerpause bei denen... aber vielleicht können sie helfen, zumindest dir einen Händler nennen der die hat... wenn sie schon nicht direkt verkaufen möchten...
Ist das ein ASSO Kolben? Bei ASSO direkt anfragen kann auch hilfreich sein, hatte da nur gute Erfahrungen, geht etwas länger und man muss manchmal öfters nachhaken... Aber kommt immer ne Antwort...
Bearbeitet von dolittle
Am 29.8.2024 um 11:34 schrieb dolittle:
Auch hier, kannst direkt bestellen....
finde ich spannend, da wird der obere L-Ring ja mit 2mm (wie von @Hosenkuh gemessen) angegeben und der untere mit 1,5mm was ja leicht aufzutreiben ist.
Ist natürlich ein Aftermarket-Kolben, schon klar..
@Hosenkuh - hat der untere/originale bei Dir tatsächlich nur 1,4mm Höhe oder kann da was verschlissen sein dass eh auch ein 1,5er passen würde?
EDIT: hier gibts wohl obere...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-kolbenring-068473-l-vespa-piaggio-bravo-ciao-superbravo/2847517945-306-10970
der hat auch untere mit 1,5mm Höhe ;-)
vor 8 Stunden schrieb polinist:
Aftermarktkolben... ja stimmt.
Der Typ soll froh sein das überhaupt jemand sein Moped repariert.
Und wenn er nur original Teile will dann soll er halt auch den Preis dafür bezahlen!
Warum das jetzt für Hosenkuh ein Problem darstellt, versteh ich nicht.... Soll der Kunde halt 89€ bezahlen für den Kolben... So einfach
Am 30.8.2024 um 21:31 schrieb dolittle:
Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt einen 1,5 mm Ring auf die benötigten 1,4 runter gearbeitet habe. Hat mir nicht gefallen. Auch der Stoß war nicht schön. Darum wird jetzt ein kompletter Kolben bestellt. Es soll ja gut werden. Aber so langsam soll der Motor auch vom Tisch!
Vielleicht ist es beim Händler von dolittle etwas günstiger.
Und es ist ein guter Freund von mir - da gibt man ja alles… :cheers:
vor 28 Minuten schrieb Hosenkuh:
Habe es deutlich günstiger dort (als Schweiz) bestellt. Problem gelöst!
Danke für den Tipp :cheers:
hast Du jetzt da nen link bitte?
Ganzer Kolben mit Ringe oder nur Ringe bekommen?
Am 4.9.2024 um 08:59 schrieb polinist:
..... link bitte?
Bist du jetzt auch schon zu faul, GOL Pistoni, in der Google Sufu einzugeben? Kommt direkt als erstes Ergebnis.... :aaalder:
vor 43 Minuten schrieb dolittle:
nene Du - hab schon gegoogelt nur war mich nicht klar ob @Hosenkuh da jetzt nen kompletten Kolben gekauft hat oder die irgendwo die Ringe alleine auch anbieten ;-)
Ich habe die Bestellung nicht mehr gemacht.
Die hatten mir nach der Bestellung mit der Rechnung einfach ohne Begründung den Preis nahezu verdoppelt (im Vergleich was im Shop angezeigt wurde)!
Ich habe jetzt bei Mofakult bestellt. Da musste mein Kumpel eben mehr bezahlen - fertig.
Meine Nerven hatten auf jeden Fall nach der langen Suche die Nase voll!!  :shit:
Aber der Motor läuft jetzt echt gut!
So ein frisch gemachter CM3 Motor mit Muldenkolben, 12/12 mit 50 Düse und kleinem Sito läuft echte 50 km/h bei gutem Anzug = Top :inlove:
    • Nach dem Rat von Spiderdust und dem Prinzip „weniger ist mehr“ habe ich den Auspuff an den Seiten oberhalb der Transferhöhe leicht geöffnet und diese Pilzform erhalten. Von 36mm auf etwa 40mm, also 59 % -> 64 %. Nicht perfekt symmetrisch, sollte aber in Ordnung sein.
    • Was ist den eine Erregerspule? Die Ladespule für die CDI? Wenn die keinen Durchgang hat, könnte das auch ein Löt- oder Messfehler sein. Sicher, dass du die beim Einbau korrekt angeschlossen hast? Auch die Kurzschlussbleche wieder vernietet?   Übrigens, so einfach wie du oben beschrieben hast, magnetisiert man keine Dauermagneten. Da braucht es exakt angepasste Polschuhe und richtig hohe Stromstärken. Und deine simple Messmethode streut viel zu sehr. als das man eine Aussage ableiten könnte.   Was Messtechnisch gehen könnte, wäre eine Kurzschluss-Strommessung der Lichtspule bei definierter Antriebsdrehzahl, z.B. per Akkuschrauber und Oszi zur Drehzahlmessung. Dauermagnete mögen keine hohen Temperaturen und keine harten mechanische Schläge (runterfallen). Wenn man beides vermeidet, entmagnetisieren sich halbwegs moderne Magnete nicht mehr.
    • Da würd ich bei dem letzten Hobel hier fast glatt ne Ausnahme machen
    • Ich meine auch sowas mal gelesen zu haben. Dort aber mit 100ccm!
    • Das hört sich gut an! Hättest Du für uns ein Bild, am besten mit Kupplung? Ich würde das gerne nachbauen und kann mir das nicht so ganz vorstellen.
