Vespa gt vnl1t neues Problem Gabel
Hallo zusammen
Habe mir vor einiger zeit eine Vespa GT VNL1 gekauft
Motor alles original
Motor kam einfach nicht in die gänge kaum dampf spürbar
Begann dann den Vergaser einzustellen und brachte es einfach hin ...
Nagut dachte ich mir ich will sowiso denn ganzen Motor revidieren
Dann wird schon gut ..
Der  Motor habe ich jetzt reviert und gleich noch ein bischen mehr dampf eingebaut
Setup
Vnl1 Motorgehäuse nichts gefrässt
Zylinder vmc 177 stelvio
Kupplung Pinasco power clutch 22z
Vergaser bgm 24 fastflow
Hauptdüse 125 BE3 160
Nebendüse 55-160
mit fastflow Benzinhanen
Kurbelwelle 57 hub mazzucheli von stoffis
Auspuff sip road 3.1
Zündung original 6v..
Abgeblitzt auf 18 grad
Nun zur Problemsituation nach der Revision immer noch der gleiche effekt wie mit dem Originalen Motoraufbau
Zündfunke ist stark
Motor ankicken halbgas geben dann bleibt der motor am Leben wenn ich aber auf vollgas aufdrehe kommt kaum Leistung ..sobald ich den gashabel loslasse stellt der Motor sofort ab als würde er absaufen
Kennt sich jemand aus bei diesen symptomen
Woran kann es liegen ?
Hoffe auf gute hilfe
Grüsse
Bearbeitet von chicoduro
vor 2 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Einlass auch ungefräst ?
Einlas ist auch ungefrässt
Die jetztigen symptome hatte die vespa auch im originalen motorzustand und hatte auf falschluft getippt darum dachte ich komplett revision und git ist nur habe ich nach der revision doe gleichen symptome
vor 10 Stunden schrieb chicoduro:
Nein leider nicht soweit gegangen da ich immer das gas auf halbmasst halten muss ..warum meinst du
Hab gefragt um ein Gesamtbild zu bekommen. Choke bleibt gezogen?
Falls sich keiner meldet der direkt an deinem setup etwas erkennt: nachdem ich einmal einen Motor abgedrückt habe, würde ich nicht mehr ohne. Vielleicht zieht er ja Falschluft.
Zündung mal komplett tauschen wäre ne Probe…..die Symptome hatte ich aber auch schon bei defekten Kupplungs Wedi. Vergaser schließe ich mal bei dir aus, war ja mit dem ne alten und neuen identisch.
o.T.:
passt der Stelvio auf den 2 Kanal Block?
Lässt der Fastflow-Benzinhahn ausreichend Sprit durch?
Ich traue keinem einzigen Fastflow-Benzinhahn der beiden einschlägigen, großen Shops im Vespa-Bereich.
Und ebenfalls könnte auch, wie @Claudio schon geschrieben hat, der Choke ständig ungewollt aktiv sein.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hallo zusammen
Ich schulde euch noch eine antwort auf mein vergangenes problem.
Es war die zündung ,was genau weiss ich nicht
Hab mir die vape zündung und neuen kabelbaum gegönt. Jetzt lauft der motor sauber
Nun kommt mein neues anliegen
Da ich den kabelbaum gewechselt habe und somit die gabel ausgebaut habe sah ich das beim unterem lenk lager was abgebrochen ist soehe foto
Nun die frage gehört der abgebrochene teil zu lagerschale oder ist das fix von der gabel ??
  • chicoduro änderte den Titel in Vespa gt vnl1t neues Problem Gabel
vor 15 Minuten schrieb hacki:
Stückchen vom Lagersitz wo die Innere Schale drauf sitzt - mM nach zu vernachlässigen... denke die innere Schale ist fest...
Das soviel das dieses stück das ausgebrochen ist nicht die tragik kann man so fahren oder besser die gabel wechseln ..das teil ist fix von der gabel also nicht austauschbar
    • Guten Morgen,  ja ist selbst gefräst. Ich habe allerdings einen Shop gefunden, wo sie erhältlich ist.   https://vespa-lambretta-teile.com/Klammer-fuer-Anti-Dive-Stange-LTH-Bremse-Lambretta   😂😂😂 Ist natürlich einem selbst überlassen dort für diesen Preis zu bestellen 🙈.    Eventuell könnte ich mal ein paar machen, allerdings nur wenn genug zusammenkommen.  Um keinen auf den Schlips zutreten, wird die Aufnahme etwas dem originalen abweichen.   Gruß
    • Also mit XL Federn finde ich das grauenhaft zu ziehen im Vergleich zu einer Superstrong.   Zuletzt habe ich die Supersport Kupplung mit originalen XL2 Federn aufgebaut und das hat sich schwerer gezogen wie eine Superstrong mit Sip L Cosa Federn..  (25PS/25Nm) Aber da sieht man wieder wie unterschiedlich die Geschmäcker sind, außerdem hatten jetzt alle 3 Kupplungen (Kunden wie auch meine) Einkerbungen im Korb. Klar mal mehr mal wenig aber das alles unter 3tkm.
    • Bei meinem Freund Reiner verdiente ich zwei Jahre meine Brötchen. Ein technisch ganz fein aufgestellter Laden, hier arbeiten Leute die von Motorentechnik echt Ahnung haben. Klar fallen auch, wie überall, dort wo gehobelt wird Späne, der Dienstleister der behauptet es gab noch niiie etwas negatives ist nicht offen!
    • Ich denke mal, ServusTV wird weiter machen, schon wegen KTM und Red Bull. Dann könnten auch wieder ausgewählte Rennen bei DF1 zu sehen sein.   Als Alternative gibt es noch den MotoGP Video Pass. Dann muss man bei Sky, nicht allen möglichen Quatsch dazu kaufen.   Jorge hat verdient gewonnen, wie ich finde. Er war zwar nicht der Schnellste, zumindest am Sonntag, aber dafür am konstantesten. Pecco hätte es auch verdient, aber Weltmeister kann halt nur einer werden.   Ich denke, auch nächstes Jahr wird der Titel wieder über Ducati gehen, der Vorsprung ist einfach zu groß. Bin gespannt, wie da nächstes Jahr die Stimmung im Werksteam ist.   Hinter der Aprilia sehe ich noch ein Fragezeichen, aber zwei gute Fahrer sind an Bord.   Bei KTM bin ich gespannt, wie es mit der Finanzkrise weiter geht. Hoffentlich müssen die nicht aussteigen.   Dafür kommt dann bald BMW dazu.
