Hallo zusammen
Habe mir vor einiger zeit eine Vespa GT VNL1 gekauft
Motor alles original
Motor kam einfach nicht in die gänge kaum dampf spürbar
Begann dann den Vergaser einzustellen und brachte es einfach hin ...
Nagut dachte ich mir ich will sowiso denn ganzen Motor revidieren
Dann wird schon gut ..
Der  Motor habe ich jetzt reviert und gleich noch ein bischen mehr dampf eingebaut
Setup
Vnl1 Motorgehäuse nichts gefrässt
Zylinder vmc 177 stelvio
Kupplung Pinasco power clutch 22z
Vergaser bgm 24 fastflow
Hauptdüse 125 BE3 160
Nebendüse 55-160
mit fastflow Benzinhanen
Kurbelwelle 57 hub mazzucheli von stoffis
Auspuff sip road 3.1
Zündung original 6v..
Abgeblitzt auf 18 grad
Nun zur Problemsituation nach der Revision immer noch der gleiche effekt wie mit dem Originalen Motoraufbau
Zündfunke ist stark
Motor ankicken halbgas geben dann bleibt der motor am Leben wenn ich aber auf vollgas aufdrehe kommt kaum Leistung ..sobald ich den gashabel loslasse stellt der Motor sofort ab als würde er absaufen
Kennt sich jemand aus bei diesen symptomen
Woran kann es liegen ?
Hoffe auf gute hilfe
Grüsse
Bearbeitet von chicoduro
vor 2 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Einlass auch ungefräst ?
Einlas ist auch ungefrässt
Die jetztigen symptome hatte die vespa auch im originalen motorzustand und hatte auf falschluft getippt darum dachte ich komplett revision und git ist nur habe ich nach der revision doe gleichen symptome
vor 2 Stunden schrieb Claudio:
Schonmal so weit gekommen dass er warm war?
Nein leider nicht soweit gegangen da ich immer das gas auf halbmasst halten muss ..warum meinst du
vor 10 Stunden schrieb chicoduro:
Hab gefragt um ein Gesamtbild zu bekommen. Choke bleibt gezogen?
Falls sich keiner meldet der direkt an deinem setup etwas erkennt: nachdem ich einmal einen Motor abgedrückt habe, würde ich nicht mehr ohne. Vielleicht zieht er ja Falschluft.
Zündung mal komplett tauschen wäre ne Probe…..die Symptome hatte ich aber auch schon bei defekten Kupplungs Wedi. Vergaser schließe ich mal bei dir aus, war ja mit dem ne alten und neuen identisch.
o.T.:
passt der Stelvio auf den 2 Kanal Block?
Lässt der Fastflow-Benzinhahn ausreichend Sprit durch?
Ich traue keinem einzigen Fastflow-Benzinhahn der beiden einschlägigen, großen Shops im Vespa-Bereich.
Und ebenfalls könnte auch, wie @Claudio schon geschrieben hat, der Choke ständig ungewollt aktiv sein.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hallo zusammen
Ich schulde euch noch eine antwort auf mein vergangenes problem.
Es war die zündung ,was genau weiss ich nicht
Hab mir die vape zündung und neuen kabelbaum gegönt. Jetzt lauft der motor sauber
Nun kommt mein neues anliegen
Da ich den kabelbaum gewechselt habe und somit die gabel ausgebaut habe sah ich das beim unterem lenk lager was abgebrochen ist soehe foto
Nun die frage gehört der abgebrochene teil zu lagerschale oder ist das fix von der gabel ??
  • chicoduro änderte den Titel in Vespa gt vnl1t neues Problem Gabel
Stückchen vom Lagersitz wo die Innere Schale drauf sitzt - mM nach zu vernachlässigen... denke die innere Schale ist fest...
vor 15 Minuten schrieb hacki:
Das soviel das dieses stück das ausgebrochen ist nicht die tragik kann man so fahren oder besser die gabel wechseln ..das teil ist fix von der gabel also nicht austauschbar
vor 5 Minuten schrieb hacki:
Weiterfahren... das Teil ist sicher schon lange nicht da... vllt nie richtig komplett gewesen
Ok ansonsten müsste die gabel getascht werden
  • chicoduro änderte den Titel in Vespa gt vnl1t neues Problem kupplung
Hallo zusammen
Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln
Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .
Nun kommt das Kupplungs Problem
Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..
Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .
Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?
Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos
Irgendwas passt da nicht .
Kann mir bitte jemand helfen ?
Hier mal was ich verbaut habe
Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast
Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
Bearbeitet von hacki
Hallo
Danke dir vielmals für die Auskunft
Könntest du mir allenfalls ein Link machen weches Ritzel passen würde
vor 20 Minuten schrieb hacki:
Komisch das deine Pinasco Kulu für Sprint & Co anscheinend die flache Nabe alà Px auf der Grundplatte hat...
Wie sollte es aussehen
Ernsthaft ?!:blink:
Natürlich müsste/sollte Eine Kupplung für Sprint & Co ( angeboten/beschrieben ) eine Nabe aufweisen die die richtige Bauhöhe zum Sprint Ritzel aufweist .. in diesem Falle also die 'hohe' Nabe/Grundplatte...
vor 6 Minuten schrieb hacki:
Ernsthaft ?!:blink:
Ja schon klar
Schlussendlich muss die nabe und ritzel auf einer flucht liegeb
Würde mal da nachhaken wo sie gekauft wurde... ist ja def. Falsch - entweder falsch beschrieben / deklariert  oder falsch geliefert
    • Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren. Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.   Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz. Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
    • Könnten dann Freitag früh, sofern et mit ner gemeinsamen Anreise ausgeht, die mitgebrachten Panzersperren auf der Zufahrt platzieren.  Hinter der S Kurve versteht sich! Schließlich soll sich das vorab zusammen gehäkelte Gerüst auch lohnen.  Flaschenzug für die 50L Fässer, Couch (3 Teiler, Napalude Leder) und die Andy Borg Stirnbänder hab ich schon bestellt... Geht schließlich nüx über ne anständige Planung.
    • Anbei einige Infos, für die Chimera-Interessierten, um zu sehen was an Aufwand nötig ist für die Integration in eine Serie 2 ohne die Hauben aufzuschneiden. Das persönlich war mir ja sehr wichtig, ist aber doch mit viel Aufwand und Anpassungen verbunden..   Ich war so frei, dass mal zu filmen. Alles zu tippen und eine Fotostorry war mir zu viel  Habt etwas Nachsicht, hab so etwas noch nie gemacht, ist ungeschnitten und die Platzverhältnisse sind etwas beengt in meiner Werkstatt.             Bei Fragen meldet euch.
    • Habt ihr die Bremstrommel (außen) und die Radnabe (auch außen) gegen weiteren Rost behandelt? Lackiert, brüniert oder eloxiert?  Oder nur gesäubert und wieder zusammengebaut?
    • Ich habe bereits die ersten Meter mit der Kupplung gemacht und bisher läuft die echt gut. Da der Motor grade wegen eines defekten WeDi grade eh auf ist und neues Öl braucht wollte ich mal fragen....    Welches ÖL soll am fahren? 10W40 Getribeöl ist sau schwer zu finden. Normales SAE30? Oder doch 10W40 Motoröl?
