So.. hier mal ein diagramm vom motor. 51 / 97  "fast" p+p , mit 24er dello. Parmakit membran stutzen.  Pyton auspuff.
Gefällt mir.
Luk
Bearbeitet von lukulus
  • Like 11
  • Thanks 3
Am 20.7.2024 um 13:36 schrieb Jonas B.:
Hab mal eine Portmap gemacht. Die Maßangaben sind bis zum Absatz im Zylinder ohne die Kupferdichtung gemessen.
@heizer Kukst Du hier.
Am 5.11.2024 um 05:04 schrieb lukulus:
Gefällt mir.
Luk
18PS/18NM...für erst mal fast gesteckt und das mit 24er und Pyton~PM40...das ist echt sehr ordentlich. Wenn man da jetzt einen anderen Auspuff verbaut und nen 30er sind da die 22+PS nicht weit. Steuerzeiten noch mal bißchen.
Für den Einsatzzweck bestimmt super zu fahren. Vor allem hat der Motor die klassischen 10PS bei 4800-4900u/min schon anliegen. Das find ich jetzt sehr schön:inlove:
Also könnte man sagen im Vergleich mit dem GS-R ziemlich gleich. Den Polini kriegt man auch in Italien für deutlich unter 300€. Läuft auf ne Glaubensfrage/Geschmachssache raus ob Polini oder GS-R. Ich glaub der GS-R hat auch noch Potential nach oben. Der Polini aber auch.
Das Plateau bei ca 10PS beim VMC hat der Polini nicht. Die Kurve sieht beim Polini schöner aus, muss ich sagen.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 2 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Kostet hier aktuell 225.-
Qualitativ isser dem vmc weit überlegen. Schon mal "nur" wegem dem kolben.
vor 3 Stunden schrieb lukulus:
Ich geb dem ding nur mit auslass bearbeitung, ( ohne steuerzeiten anzuheben ) 20 ps.
Ich geb dem Ding mit einer Mamba oder 'nem Franzerl Ü20 ohne irgend etwas zu machen.
Kolben ok, bisher hält er. Aber der GS-R ist vom Guss den Versionen ohne R um Welten voraus.
Bearbeitet von alfonso
vor 3 Stunden schrieb alfonso:
Das denke ich auch..
Leider habe ich momentan nix an franz, mamba oder vmc siluro sport rumliegen. Wäre sehr lehrreich für mich.
Und muss den motor bald dem kunden abgeben.
Danke für die Infos :thumbsup:
Bei mir wird er vermutlich mit Ares oder Nitro laufen .
Sollte beides eigentlich gut passen.
Wird aber noch etwas dauern bis ich auf die Rolle komme.
Wo gibt es den um 225€ ?
Hey Zusammen,
Habe mir den Polini 135 GG jetzt auch zugelegt.
Habe beim Auspacken festgestellt, dass mehrere lunken in der Lauffläche sind.
Was meint ihr, Ist das Problematisch oder kann man das so fahren?
Habe noch eine Frage zum Setup.
135 Polini erstmal P&P
Überströmer und einlass dementsprechend anpassen
Egig Mamba
28 Vergaser
Membran Einlass
Frage:
1. Da Lukulus mit 24er Vergaser und Python auf die 18ps gekommen Ist werde ich mit meinem Setup bestimmt die 20ps knacken oder?
2. Fährt ihr alle Scheibenbremse, damit euch der TÜV es Einträgt oder wie macht ihr das alle?
  • Haha 1
Gefällt mir.
Luk
Ich finde für die verbauten Komponenten ein top Ergebnis.
der Zylinder hat echt anständig Potenzial glaube ich…
vor 2 Minuten schrieb Vespa driver1:
Egig Mamba
28 Vergaser
Membran Einlass
Frage:
1. der Vergaser ist bei dem Setup denke ich zur Leistungssuche auf jeden Fall förderlich.
Wenn alles gut abgestimmt ist und angepasst sind denke ich locker 20ps drin.
lukulus weiß schon sehr genau was er treibt, wenn alles P&P ist ist das doch schon mehr als ok.
am Auslass hat der Zylinder noch einiges an Potential.
2. das kommt ganz auf den Prüfer an, hier gingen früher so bis 20 ps mit PK Bremse.
Die 20PS knackt man auch mit einem 24er Vergaser, was den Vorteil hätte dass man zumindest bei einer PK nicht am Bodenblech herumschnitzen muss.
vor 20 Stunden schrieb alfonso:
Mit Auslassbearbeitung fallen natürlich die 20ps. Auch mit 24er gaser.
Evtl etwas mehr üs und auslass zeit.
Das ding hatt ja aus der schachtel sehr zahme zeiten.
Luk
vor einer Stunde schrieb Manuel97:
Das dort geschriebene bezieht sich glaube ich eher auf die Vorgänger-Versionen und nicht auf den Evo3.
Oder täusche ich mich da?
Nein, du täuscht dich nicht.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
