Beleibter "Kunde" mit Komfort- und Sicherheitsbedürfnis ...
vor 10 Minuten schrieb Elbratte:
Ich habe für vorne bis jetzt Sebacs, CIF Carbone, YSS X, BGM Sport (ohne Behälter) und RS24 durch.
Bin nicht sicher, welchen ich für meine Altagskarre nächstes mal nehmen sollte. Der sollte halt bezahlbar sein. Vielleicht probiere ich mal die von SIP.
Das ist mal schon nicht wenig, was du da alles probiert hattest.
Würdest du bitte vielleicht auch mal dein Körper Gewicht dazu benennen?
Bearbeitet von wladimir
Fehler korrigiert
vor 2 Stunden schrieb Elbratte:
den
Welchen der BGM denn? Zudem lassen die sich doch einstellen? Die von SIP sind im Vergleich deutlich straffer und haben eine zugstufenverstellung.
Hab auch noch eine PX mit altem Sebac hinten und Escort vorn. Fährt auch nur eben kurze hintereinander folgende Bodenwellen können die nicht gut das machen die BGM halt am besten.
vor 5 Stunden schrieb wladimir:
In den letzen 15 Jahren immer so zwischen 75 und 80 kg.
vor 4 Stunden schrieb HELL:
Den ohne Ausgleichsbehälter.
Am 12.7.2024 um 12:17 schrieb Oelablassschraube:
ja, aber die Düsseldorfer tun Erdbeerbowle ins Altbier! Das gab es sogar damals in grauer Vorzeit in Bottrop
voll das Nuttengetränk, ich steh total drauf 🤘
Nein, das macht der Münsterländer und nennt es Altbierbowle.
Am 13.7.2024 um 00:08 schrieb Pholgix:
Also, BGM Produkte funktioniert doch meistens nicht... ist das bei den Dämpfern anders? :whistling:
ah ne da war ja was:
https://blog.scooter-center.com/update-1-ruckruf-bgm-stosdampfer-01-07-2024/
also als langjähriger Freund des Hauses mit Insiderwissen, außerdem aus leidlicher eigener Erfahrung, muss ich leider sagen:
doch das ist vor allem bei den Dämpfern so.
Also, dass die nicht funktionieren oder jedenfalls nicht oft oder wenigstens gelegentlich ziemlich Scheiße.
Aber immerhin konnte ich’s noch umtauschen, sogar nach einem Jahr oder so, aber auch nur weil ich wen kenn.
na und ein YouTube Video gemacht hab. 😂
Bearbeitet von Oelablassschraube
Scheiß künstliche Intelligenz, die kann keinen Grammatik
Altbier, Erbeeren und Pfirsiche aus der Dose und Schaschlikspiesse.
Bier mit dem Gemüse und dem Gemüsesaft mischen, fertig.
Hab ich zumindest als bayrischer Schwabe von nem von dort oben Reischmecktm (= Zugezogenen) damals so gelernt.
vor 1 Stunde schrieb Oelablassschraube:
Achse, ich sag dir doch auch nicht, wie man Schafe mit einem Lasso fängt von einer Vespa aus, oder?
Schönen Gruß aus der onlineRedaktion
Das brauchste mir auch nicht zu sagen...das ist schon längst im Repertoire (ich sag nur Westerwald:whistling:)
Altbier/Köln:
Zwei Getränkehändler haben mich ausgelacht und ein äußerst Lokalpatriotischer KioskBesitzer hat seinen Fes-Hut nach mir geworfen…
hoffentlich wird das mit den Pfirsichen nicht auch so eine Herausforderung…
Aber, Männ:innen:
WAS MACH ICH JETZT MITTI DÄMPFERN? 🤓
33 grad heute… ich schraub im Schrebergarten 🤘🫣
Ich muss wohl bei den 5 Sätzen BGM Federbeinen Glück gehabt haben die ich seit jahren im Einsatz habe. Nicht zu hart es schlägt keiner durch usw. Was ich so aufgezählt habe. Man hat ja schon viel gefahren original  Sebac , Bitubo , Carbone , YSS , Escort ....
:whistling:
  • Oelablassschraube änderte den Titel in Beleibter "Kunde" mit Komfort- und Sicherheitsbedürfnis ...
vor 17 Stunden schrieb HELL:
:whistling:
Ja, oder Ich habe immer welche aus der ersten Containerladung gehabt, also bevor nachgebessert wurde .
und von durchschlagen habe ich nie geredet. Meine Erfahrung ging eher Richtung funktionslosigkeit
vor 38 Minuten schrieb Oelablassschraube:
Wie meinen?
Kannst Du dir aussuchen:
A: Neue Bitubos kaufen weil bretthart und dementsprechend hohe Reserve für Zuladung.
B: Meine Bitubos kaufen (gut abgehangen, günstig, ohne Garantie).
Bearbeitet von alfonso
vor 5 Stunden schrieb Oelablassschraube:
Muss ja dann wohl, da ich mich ja Berufsbedingt mit sowas auskenne konnte ich auch noch keine Funktionsfähigkeit feststellen bei den doch einigen Sets die ich davon in Betrieb habe. Auch verwunderlich das ich noch keine faules Ei bei den BGM hatte. Hab die sogar in Italien gekauft.  Aber ich habe auch mal einen gebrauchten Escort verkauft der wurde mir als defekt wieder gegeben da man die Funktion eines Stoßdämpfers nicht kannte.
jetzt habe ich diesen tollen Y S.S Stoßdämpfer, und der Gummipuffer von PX passt gewindemäßig nicht. Muss ich mir jetzt extra einen Feingewindegewindeschneider kaufen, oder gibt es was zu kaufen? Ich finde nichts. Hab auch nichts zum messen was das für ein Feingewinde ist.
 Gruß Öl. (Der ordentlich Ölt)
Zickiges CMS
    • Bei mobile.de sind zwei Stück drin. Über 10.000 €.
    • Moin. Heute dann mit meinen bescheidenen Mitteln überprüft, ob das Rohr auch im rechten Winkel zum Lenker oder besser gesagt zur Fläche, wo das Schaltrohr am Lenker angeht passt. Hier war es zuvor so, dass dieses zwar in der neutral Stellung passte, aber beim schalten in Richtung 3 - 4 Gang sich einseitig davon entfernte. Grade bei der ersten Öffnung für den Kupplungszug ist das originale Rohr extrem verzogen und um das noch einigermaßen fahren zu können, hatte man das Spiel entsprechend vergrößert.  Jetzt passt es wieder und nun geht es darum, die Fenster auf das neue Rohr zu übertragen und mit Radien zu versehen.  Und ja, es ist eine deutsche Super Sprint und die Rohre für die Blinker wurden hier zur zusätzlichen Stabilität mit den Gas u. Schaltrohr verschweißt, was es nicht grade einfacher macht, alles wieder voneinander zu trennen... Ziel ist hier, dieses wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen und werde hier die einzelnen Schritte weiter veröffentlichen. Vielleicht kann ja der eine oder andere was damit anfangen.
    • Bei mir waren es die Kinder, warum das Smart Home installiert wurden. Wenn die Smartheit halt nicht natürlich gegeben ist, muss sie künstlich herkommen.   1) Stiefsohn, freizeitorientierte Lebenseinstellung, ist immer nachmittags "zu Besuch" gekommen -> Kaffee -> Toilettensitzung -> Fenster auf -> ab nach Hause... und am nächsten Morgen war das Fenster immer noch gekippt und die Heizung natürlich fleissig am werkeln. 2) Kinderzimmer eh klar, Lüften und die Heizung voll auf. Hätte auch mit normalen Reglern mit Fenster auf Erkennung gelöst werden können. 3) Schlafzimmer.... nachts Fenster auf und die Frau dreht den Thermostat manchmal nicht komplett zurück und morgens rappelt die Heizung vollgas los.   Mit Fenstersensoren jetzt kein Problem mehr. Zudem meldet sich das Gäste WC wenn abends das Fenster noch auf ist. Das ganze kann irgendwann auch als Alarmanlage ausgebaut werden, sollte die Vierbeinige mal nicht mehr sein.   Zudem Wasserwarner im Keller bei den Hebeanlagen. Die hat auch brav angeschlagen als letztes Frühjahr der Schlauch von der Solarthermie abgesprungen ist.   Im Kellerbüro hängt der Entfeuchter an einer Schaltsteckdose -> Wenn Fenster zu und Luftfeuchtigkeit grösser 65, dann hat die Kiste für ne halbe Stunde Strom.   Einsparung wahrscheinlich weniger, dafür weniger sinnloses zum Fenster raus heizen und etwas Sicherheit.   Alles nach und nach ausgebaut.
    • Seid ihr euch sicher mit den 10k? 4türige Limousinen mit Dieselmotor, die noch weit vom H-Kennzeichen entfernt sind, sind ja als Liebhaber-Autos gar nicht mal so gefragt. Ich habe keine Ahnung von Citroen. Aber ich sag mal, einen Mercedes E280 CDI der Baureihe W211 in vergleichbar gutem Zustand würde ich deutlich drunter sehen. Naja, versuchen kann man es natürlich. Wenn sich nichts tut, kann man den Preis ja immer noch nach unten korrigieren.
