So, Lagebericht: ich hab alles so angeschlossen wie bei dir aber wenn ich kicke schien es so als wolle das Polrad in die falsche Richtung drehen. Hab dann nochmal alles abgeschlossen und wieder angeschlossen und jetzt passiert nix mehr. Zündfunken ist ein sehr guter da.
An der Masse hinten zusammen mit der Levistronic-Spule, sind angeschlossen Schwarz der ZGP, schwarz vom Kabelbaum und schwarz von der Levistronic. Der Rest verkabelt  wie auf dem Foto.
Warum läuft sie nicht? Fällt euch auf Anhieb vielleicht was grob fahrlässiges auf?
Bearbeitet von fritzomatic
  Am 23.7.2024 um 17:17 schrieb V50 statt V8:
Wie ist die Elektronik angeschlossen? Kann man auf dem Bild nicht sehen.
rotes Kabel von der Elektronik abgehend nicht verbunden und isoliert?
Normal bzw Reverse Mode, beides getestet?
Aufklappen
Ja rot von der Levistronic ist nicht angeschlossen.
  Am 23.7.2024 um 17:22 schrieb V50 statt V8:
>> also grünes und rotes Kabel von der levestronic abgehend gerate vertauschen
Aufklappen
Kann man das rote und das grüne Kabel einfach tauschen und dann nochmal versuchen zu starten? Dann muss ich dich auch weiß und schwarz tauschen laut der original Anleitung von Levistronic die ich echt mehr als verwirrend finde :wallbash:
Ist interessant. Ich hab mir grad deine Anleitung angeschaut und meine ist auf vielen Seiten anders. Diese Seite hier finde ich bei dir z.B. gar nicht. Und die zeigt ja die 3spulen Zündgrundplatte wie bei der ss180. Was mich bei deinem Schaltplan verwirrt ist, warum du mit weiß auf rot gehst und nicht auf Masse wie dass laut meiner Abbildung richtig wäre
So wie ich das verstehe wird ja lediglich die Maße der Zündgrundplatte in die Levistronic geleitet. Im Kabelkästchen bleiben die Kabel gelb grün und blau unberührt und das rote kabel, welches vorher mit dem Kondensator verbunden war geht jetzt direkt an das gelbe Kabel der primärspule wo vorher der Zündkontakt und das gelbe Kabel des Kondensators angeschlossen waren
  Am 23.7.2024 um 19:39 schrieb V50 statt V8:
Weil meine im Reverse Mode läuft und das Kabel von der ZGP rot ist. Schwarz ist bei mir Masse
Aufklappen
Ja aber auf meiner Abbildung geht das schwarze Massekabel der ZGP das alle Spulen miteinander verbindet im Reverse Mode doch auf weiß und dann auf die Masse des Kabelbaums. Von allen anderen Kabeln der ZGP inkl rot wird ja gar nichts gezeigt. Darf ich fragen wie dein farblicher Schaltplan aussehen würde im „normal Mode“.
  Am 23.7.2024 um 20:04 schrieb fritzomatic:
Aufklappen
du irrst dich . Das geht nur auf Masse wenn du den Kill Schalter drückst . Würde der dauerhaft auf Masse gehen, würde nie ein Funke entstehen können .
alle anderen Kabel der ZGP bleiben wie sie sind. Du greifst nur das ab was vorher zum Unterbrecher und Kondensator ging.
  Am 23.7.2024 um 20:15 schrieb V50 statt V8:
Aufklappen
Dann würde im Normal Mode deiner Meinung nach das schwarze Kabel der  Levistronic auf rot gehen, weiß auf Maße und rot auf die Zündspule wie auf dem Bild dargestellt?
  Am 29.7.2024 um 14:38 schrieb V50 statt V8:
..hats denn geklappt?
Aufklappen
Hi, ja läuft aber nicht mit der Reverse sondern Normal Verdrahtung.
Was das Startverhalten angeht muss ich aber sagen, das hab ich mir viel besser vorgestellt. Wie auch zuvor mit der alten Kontaktzündung, geht sie nach dem kurzen abstellen mit warmen Motor, dann nur noch im zweiten Gang und mit schieben an.
Ich hatte gehofft, das wäre mit der Levistronic Vergangenheit 🤬
Naja, jetzt erstmal ausgiebig testen und dann geb ich noch ein finales Fazit ab 👍
Hab das Ding inzwischen auch in meiner VBA verbaut. Funktioniert einwandfrei.
davor ging sie regelmäßig an der Ampel nach ner Weile im Leerlauf aus. Läuft jetzt komplett stabil.
was ich mich noch frage:
Braucht man mit der Levistronic eigentlich noch einen Spannungsregler?
Meinen habe ich leider etwas vorschnell ausgebaut, als ich die Levistronic eingebaut hatte. Bis jetzt halten die Birnchen zwar, weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass ein Regler integriert ist oder ob ich einfach nur Glück hatte ;-).
Sorry das ich hier reinhuste, aber ansonsten werde ich wohl niemanden finden den es interessiert:
Ich habe noch zwei von den Levistronic-Dingern hier liegen. Original verpackt.
Würde mich davon trennen. Bei Interesse gerne eine PM schicken!
Bearbeitet von Das O
  Am 6.8.2024 um 20:34 schrieb Flaake:
Aufklappen
Das levistronic ändert nix an der Lichtanlage
also wenn du vorher einen Regler hattest, brauchst nachher auch einen
  Am 7.8.2024 um 06:00 schrieb Das O:
Aufklappen
Wollte Dir eine PM schicken, Du kannst aber keine Nachrichten empfangen sagt mir das GSF. Hätte eventuell Interesse an einer...
  Am 23.7.2024 um 18:56 schrieb fritzomatic:
Aufklappen
Moin ;-), ich klinke mich hier mal mit ein.
Verstehe ich die Anweisungen vom Bild der Anleitung richtig, dass bei einer 6-Pol ZGP diese ganz nach links gedreht verschraubt und das Poti der RP-5 auf 5° (ganz nach links eingestellt) wird?
Dann abblitzen und schauen wo der ZZP ist?
  Am 27.8.2024 um 07:00 schrieb Barcelo:
Aufklappen
Ja, hast Du richtig verstanden :thumbsup:
Ich bin schon sehr gespannt, ob und wie das bei mir funktionieren wird :blink:. Im Bild (Quelle: vespa-t5.org) habe ich die 3 Zündpunkte der Levistronic bei 21° und im 120° Abstand eingezeichnet (schwarzen Pfeile).
Ebenso bin ich mal gespannt, wie sich das mit 3x blitzen abblitzen lassen wird.
Werde berichten.
Fazit bei meinem VNL2M-Motor:
nach anfänglicher Euphorie - Motor sprang sofort gut an und lief ruhig im Stand (19° ZZP) - kam dann bei der 1. Proberunde leider schnell die Ernüchterung.
Wie von mir befürchtet, sind die anderen beiden Zündfunken sub-optimal... Keine wirklichen Fehlzündungen, jedoch lief sie ruckelig, drehte nicht frei aus und ich meine, dass sie durch die anderen Zündfunken schon spürbar vorzündete. So würde ich das vom Geräusch und Verhalten mal interpretieren.
Diverse Versuche mit leicht anderen ZZP brachten keinen Erfolg.
Was ich auch bemerkt hatte bei der Levistronic, war ein leicht unsauberer ZZP - also etwas springend. Bei der alten Kontaktzündung ist der auf den Punkt.
Habe dann entnervt am Abend aufgegeben und wieder zurück gebaut.
Denke das hängt natürlich alles sehr von den Steuerzeiten des Setups ab.
Werde nochmals einen Versuch starten bei meinem Ersatzmotor (mit ori GG Zylinder).
Bearbeitet von Barcelo
Aufklappen
Also bei mir brennen die Birnen hinten seit dem Einbau immer durch. Da hätten die Erfinder doch echt noch nen Regler integrieren können. Dann muss ich eben noch einen verbauen 🤬
