  Am 20.9.2024 um 06:42 schrieb RollerTourAxel:
Natürlich glaube ich das nicht, ist ja ein Witz die Aussage des Händlers (Wahners Motoshop) und natürlich bekomme ich jetzt einen neuen Auspuff, sifft der auch, muss ich mir ernsthaft überlegen, ob das der richtige Hersteller (Polini Box) für mich ist oder das Teil selbst dicht brutzeln!
Aufklappen
Aha! Das konnte ich aus Deinem Post nicht herauslesen, da nicht erkennbar ist, wo das Zitat des Verkäufers endet, was Deine Meinung dazu ist und was davon Ironie ist, da auch keine Emojis verwendet wurden.
Danke für die Klarstellung.
Aufklappen
Hier im Forum gibt es schon mehrere Beiträge wo die Polini Box für 80-150cc auch schlechte Schweißnähte hatten. Meine übrigens auch.
Das SC hat ihn damals ohne Murren umgetauscht.
Abgesehen davon, dass er Öl raus geschwitzt hat, war der Lautstärkepegel viel höher. Die ausgetauschte Box hat nun einen schönen dumpfen klang.
  Am 20.9.2024 um 19:33 schrieb calmato60:
Aufklappen
Ja ich habe das leider auch schon hier und das gelesen. Gestern kam die neue Box und ich habe sie direkt angeschraubt, werde heute mal eine größere Runde fahren und hoffe es bleibt alles dicht.
Nächstes Jahr will ich mit meinen Vespa-Kollegen nach Südtirol fahren, da wäre ein defekter Auspuff Mist.
  Am 21.9.2024 um 07:47 schrieb RollerTourAxel:
Aufklappen
Ob die neue Box dicht ist, solltest du schon beim ersten Probelauf im Leerlauf hören. Wenn sie dicht ist, ist sie viel angenehmer im Klang.
Warum sollte sie undicht werden? Die undichte Box hatte von Anfang an fehlerhafte bzw. lückenhafte Schweißnähte.
Meine Box hat zwar erst 3000kmnrunter, aber immer noch tip-top. Außer der Lack, aber das ist ja bekannt..
  Am 21.9.2024 um 20:09 schrieb calmato60:
Aufklappen
Die neue Box ist genau wie die alte sehr unauffällig im Klang, fast wie der Originale. Ich fahre heute noch ein Ründchen und dann schaue ich mal.
Bei allem was man über die Polini Box so liest, ist sie sehr effektiv was die Leistung betrifft, aber die Verarbeitung wird leider immer wieder bemängelt. Ich hätte kein Problem damit, wenn der Lack abplatzt, dann wird sie halt ordentlich neu lackiert, aber wenn Schweißnähte undicht sind, ist das Mist.
Wenn die neue Box auch wieder zickt, überlege ich fast den original Auspuff wieder zu verbauen, der hat 40000 km ohne Probleme gehalten.
  Am 22.9.2024 um 06:52 schrieb RollerTourAxel:
Aufklappen
die sind nicht undicht, die werden undicht!
Meist ist ein verbauen ohne VER-Spannung nicht möglich. Das bringt die Nähte zum reissen.
Ich habe meine nach dem dritten Mal undicht werden so geschweisst, wie sie am Roller verbaut ist. Also habe ich die Verspannungen quasi entspannt.
  Am 22.9.2024 um 08:48 schrieb zimbo:
Aufklappen
Da ist definitiv nichts verspannt, ging sehr locker und einfach drauf, ohne Gewalt und irgendwo zu drücken. Die Passform ist daher super, aber der neue wird auch etwas undicht. Ich denke, dass ich den auch mal ordentlich verschweiße, damit da endlich Ruhe ist.
Aufklappen
Sagen wir mal, die KÖNNEN durch Verspannung undicht werden.
Meiner war von der ersten Minute undicht. Die Schweißnähte waren nicht durchgängig und hatten Lücken. Sonst hätte das SC den auch nicht ohne weiteres zurück genommen und ersetzt.
  Am 22.9.2024 um 11:28 schrieb RollerTourAxel:
Aufklappen
Genau da war meiner auch undicht. Du wirst bei genauem hinsehen erkennen, dass die Schweißnaht eine Lücke genau in der Ecke zum Krümmer hat.
  Am 23.9.2024 um 11:09 schrieb calmato60:
Aufklappen
Ist der "Ersatz" denn jetzt komplett dicht?
Der Händler hat mir jetzt folgendes geantwortet:
Das ist natürlich ärgerlich. In diesem Fall kann ich Ihnen leider nur noch die Rücknahme oder einen Preisnachlass in Höhe von 20 € anbieten, denn ich fürchte auch ein erneuter Austausch wird Ihren Ansprüchen nicht gerecht werden.
Um die Naht 100% dicht zu bekommen, müsste man diese wohl zusätzlich rundum verschweißen.
Mal ganz ehrlich, was würdet ihr jetzt tun, kann man diesen Auspuff nachträglich rundum verschweißen? Also ich kann es nicht mehr, ist 35 Jahre her, dass ich mal ein Schweißgerät in der Hand hatte.
Und das bringt was?
Als Händler würde ich die Box auspacken, begutachten und dann entscheiden. Wenn es aber keine dem Anspruch entsprechende Box gibt was dann? Der Händler will eine friedliche Lösung für beide Seiten!
  Am 30.9.2024 um 04:51 schrieb RollerTourAxel:
Aufklappen
So einen Blödsinn mit den "Ansprüchen" habe ich ja noch nie gehört. Was hat das damit zu tun? Ein Auspuff darf keine undichten Nähte haben und fertig! Spätestens wenn das der TÜV bemerkt, hast du ein Problem. Und das auch bei einem original Auspuff.
Gib sie doch zurück gegen Erstattung und kauf sie woanders neu.
Ich finde das ist ein super faires Angebot und gebe dem Händler recht, mit der neuen Box wird das gleiche passieren, das hat natürlich nix mit Ansprüchen zu tun. Es liegt einfach an der schlechten Qualität der Boxen, man muss da einfach nacharbeiten. Such dir jemanden der dir die Box schweißt und du hast Ruhe.
Bearbeitet von timo123
Ganz genau. Von einem anderen Händler wird die ja nicht besser sein. Ist halt wieder ein Teil, was eigentlich geil ist, aber was halt nachgearbeitet werden muss...
UPDATE: Auch die dritte Box wurde wie gewohnt undicht, daher habe ich sie wieder umgetauscht und eine neue bestellt, die dann erst gesandstrahlt, sauber verschweißt und anschließend neu lackiert.
Der Sound ist fast identisch mit dem original Topf. Denke an der Stelle ist jetzt Ruhe für die Tour in 2025.
Bearbeitet von RollerTourAxel
