Hallo Freunde 🖖🏻
Ich hab ein Problem mit mein Licht an
einer V50 (V5A1T) seid dem ich sie auf 12 v umgebaut habe funktioniert entweder nur vorne oder hinten beides gleichzeitig nicht ich dachte es läge am Licht Schalter also habe ich mir ein Schließer geholt hat auch nicht funktioniert ein so genannter (conversionsschalter) jetzt die Frage an euch was mache ich falsch beziehungsweise was fehlt mir die schnarre funktioniert übrigens auch nicht
wäre cool wenn sich ein paar Vespa kings melden und mir helfen könnten ✌🏼
vor 15 Minuten schrieb Die94:
Hallo Freunde 🖖🏻
einer V50 (V5A1T).
seid dem ich sie auf 12 v umgebaut habe funktioniert entweder nur vorne oder hinten.
beides gleichzeitig nicht.
ich dachte es läge am Licht Schalter.
also habe ich mir ein Schließer geholt, hat auch nicht funktioniert. ein so genannter (conversionsschalter).
jetzt die Frage an euch, was mache ich falsch beziehungsweise was fehlt mir.
die schnarre funktioniert übrigens auch nicht.
Ein bißchen Konfetti gestreut. Das kann ja sonst keiner verstehen.
Was hast du den wie angeschlossen? Bitte fotos machen ( kabelkästchen, Lichtschalter von hinten, Scheinwerfer anschlüsse)!
Bearbeitet von hiro LRSC
Am 12.7.2024 um 16:46 schrieb Die94:
Wenn die Farben stimmen muss Weiß mit Schwarz getauscht werden, aber... die Stimmen nicht. :-D der Weiße wurd rangetüdelt.
Geht "weiß" wirklich auf das Rücklicht/ den Rest?
Rücklicht.
Beim Schaltplan geht's erstmal darum welchen Kabelbaum du hast und dann wie du da was umgestrickt hast.
12 V meint ohne nähere Erläuterungen oft PK Zündung. Dann müsstest Du einen Regler von der PK o.ä. haben und eine CDI anstelle einer Zündspule? Die Verkabelung am Lenker sieht gut aus.
Morgen
@Die94hast du nicht die vmc 12v verbaut?
In dem anderen "Thread"
bist du auch bei dem Lichtproblem, nicht dass du gleichzeitig Sachen ausprobierst und der Fehler endlos wird...
Poste Mal bitte ein Bild von dem Gleichrichter mit den gesteckten kabeln
Bearbeitet von Ambu
vor 8 Stunden schrieb Ambu:
Morgen
Hi Ambu,
Danke erstmal für deine Nachricht
ich hab jetzt noch mal alles rausgeholt
ich kann dir keine Bilder mehr davon schicken die von sip haben mir gesagt das es nicht funktioniert mit Altem kabelbaum mit 3 Adern ich brauche ein neuen aber laut meinen Vespa Kollegen sagen die es wäre eigentlich kein Problem mit dem alten jetzt habe ich die Schnauze voll gehabt und hab alles rausgeholt um von vorne anzufangen
vor 26 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ich bin hier raus das Geschreibsel von dir kann ja keiner lesen
Ist in Ordnung
deine Kommentare wahren eh
sehr hilfreich
    • Hallo zusammen,   ich hab mir den Newline S an den MHR mit 30er Dello geschraubt. Habt ihr bitte mal eine Wurfbedüsung für mich? Setup aktuell ist. ZZP19° v.OT, 30er Dellorto, Hub 60mm VWW, Membran ASS, Benzinpumpe, HD 142, ND55, Schieber 40, AS266 Mischrohr und Nadel X2 2. Clip von oben. Aktuell rasselt der Motor bei Vollgas. Den Zylinderkopf und die QK überprüfe ich morgen nochmal.  Welche HD / MR fahrt ihr so? Dankeschön.   Gruß Steffen
    • Egig220 single mit vhsb39 und geraden Ansauger mit Falkr Auspuff   Rot Zylinder p&p -  129-183° qk1,30 Blau : bearbeitet - 129-187°  qk1,15     Bedüsung Straße : HD 2,08mm (dellorto 198) , Dq265 , B40 , k57 2°clip unten
    • Kurze Frage.ich möchte die PX 80 alt von meinem Nachbarn, mit einem vorhandenen 177 bestücken. Natürlich aber auch so wenig wie möglich daran umbauen bzw alles nur gesteckt. Die aktuelle Kurbelwelle ist defekt,deswegen der Umbau auf 57hub. Es soll der 80er Auspuff und der 20er Si bleiben.  Was ist auf jeden Fall noch zu empfehlen? Welche Getriebe Übersetzung? 23/68 ? Kupplung kann bleiben?    Oder gibt's da bessere Umbau Varianten? Er will auch nichts eintragen lassen,was ich ihm auch schon versucht habe auszureden.
    • Lichtschalter und die zuführenden Strippen schon gecheckt?
    • Hallo in die Runde, ich hatte immer wieder Probleme mit meinem Front Licht. Es geht um meine Vespa PK 80 S. Nachdem zuletzt nur noch das Fernlicht ging, geht aktuell kein Licht im Hauptscheinwerfer mehr. Rücklicht, Bremslicht, Hupe und Blinker funktionieren. wenn ich schwarz/Masse probehalber mit lila kontaktiere, ist da keinerlei Kontaktfunke vorhanden.   Leuchtmittel erscheinen mir auch heile. Hat jemand eine spontane Idee, wie ich weiter vorgehen müsste?
