Hallo Freunde 🖖🏻
Ich hab ein Problem mit mein Licht an
einer V50 (V5A1T) seid dem ich sie auf 12 v umgebaut habe funktioniert entweder nur vorne oder hinten beides gleichzeitig nicht ich dachte es läge am Licht Schalter also habe ich mir ein Schließer geholt hat auch nicht funktioniert ein so genannter (conversionsschalter) jetzt die Frage an euch was mache ich falsch beziehungsweise was fehlt mir die schnarre funktioniert übrigens auch nicht
wäre cool wenn sich ein paar Vespa kings melden und mir helfen könnten ✌🏼
  Am 12.7.2024 um 14:20 schrieb Die94:
Hallo Freunde 🖖🏻
einer V50 (V5A1T).
seid dem ich sie auf 12 v umgebaut habe funktioniert entweder nur vorne oder hinten.
beides gleichzeitig nicht.
ich dachte es läge am Licht Schalter.
also habe ich mir ein Schließer geholt, hat auch nicht funktioniert. ein so genannter (conversionsschalter).
jetzt die Frage an euch, was mache ich falsch beziehungsweise was fehlt mir.
die schnarre funktioniert übrigens auch nicht.
Aufklappen
Ein bißchen Konfetti gestreut. Das kann ja sonst keiner verstehen.
Was hast du den wie angeschlossen? Bitte fotos machen ( kabelkästchen, Lichtschalter von hinten, Scheinwerfer anschlüsse)!
Bearbeitet von hiro LRSC
  Am 12.7.2024 um 14:46 schrieb Die94:
Aufklappen
Wenn die Farben stimmen muss Weiß mit Schwarz getauscht werden, aber... die Stimmen nicht. :-D der Weiße wurd rangetüdelt.
Geht "weiß" wirklich auf das Rücklicht/ den Rest?
Rücklicht.
Beim Schaltplan geht's erstmal darum welchen Kabelbaum du hast und dann wie du da was umgestrickt hast.
12 V meint ohne nähere Erläuterungen oft PK Zündung. Dann müsstest Du einen Regler von der PK o.ä. haben und eine CDI anstelle einer Zündspule? Die Verkabelung am Lenker sieht gut aus.
Morgen
@Die94hast du nicht die vmc 12v verbaut?
In dem anderen "Thread"
bist du auch bei dem Lichtproblem, nicht dass du gleichzeitig Sachen ausprobierst und der Fehler endlos wird...
Poste Mal bitte ein Bild von dem Gleichrichter mit den gesteckten kabeln
Bearbeitet von Ambu
  Am 26.7.2024 um 03:39 schrieb Ambu:
Morgen
Aufklappen
Hi Ambu,
Danke erstmal für deine Nachricht
ich hab jetzt noch mal alles rausgeholt
ich kann dir keine Bilder mehr davon schicken die von sip haben mir gesagt das es nicht funktioniert mit Altem kabelbaum mit 3 Adern ich brauche ein neuen aber laut meinen Vespa Kollegen sagen die es wäre eigentlich kein Problem mit dem alten jetzt habe ich die Schnauze voll gehabt und hab alles rausgeholt um von vorne anzufangen
