Servus,
hab mir letzte woche eine Vespa PK 50 XL2 Kat gekauft als Österreich Version. Heißt direktansauger (falls ich da richtig liege). Hatte eine Polini Sport banane und einen 18 Bing. Lief aber schlecht also 19.19 Delorto. Lief auch dann aber nur wenn man gas gegeben hat. Motor was sowieso undicht und nicht besonders schön. Also Motor raus und wird jetzt gespalten. Da ich es nicht lassen kann will ich etwas mehr leistung und bin jetzt am überlegen. Der Motor hat ja keinen "ansaugloch" am motor bedeutet es gibt auf wenig Zylinder für den Motor. Das einzige was mir einfallen würde sind VMC 102cc oder die 136cc malossi zylinder da die direktansauger sind.
Macht es jetzt mehr sind einen Motorblock zu kaufen der einen Motor einlass hat oder einen der 2 zylinder fahren.
Meine Idee wäre:
102cc VMC RV-A
Mazzucheli Vollwangen welle 43mm hub da ich glaube das die Ori Vollwangen welle den Zylinder nicht aushält.
19.19 vergaser
Polini Sport Banane
2.95 Polini übersetzung
Ferodo Karbon Kupplung
eventuel HPI zündung
lager etc. alle von SKF
was ist eure Meinung neuer Motor und dann "normale" zylinder oder motor lassen und das Setup verbauen. Es sollte auch noch normal Fahrbar sein da ich damit eigentlich in die Arbeit fahren will.
LG ich freue mich auf eure Meinung
vor 6 Stunden schrieb Fitzi:
Oh und die Mazzu soll dies können? Eigentlich sind die Original Piaggio Wellen doch ganz gut. Und wozu dieser Kupplungskram ? Also grad an der Kupplung würde ich bei den SF Motoren immer was ordentliches einbauen , dort verschenken die doch grad ihre Leistung da gibt es eigentlich genug am Markt.
vor 3 Stunden schrieb HELL:
oh sind die mazzu wellen so schlecht ?
wusste ich nicht ist meine 1. vespa
und was wäre für eine welle zu empfehlen?
ich hab original eine vollwangen welle drinnen , soll ich die einfach lassen?
und was für eine kupplung wäre zu empfehlen?
vor 4 Stunden schrieb Fitzi:
Nö ich habe einige im Einsatz, aber die Piaggio Wellen waren eigentlich immer Top, warum also wechsel ? Da würde ich das Geld in eine ordentliche Kupplung investieren.
Hpi Zündung kannst dir auch auf jeden Fall sparen, bringt dir nur Nachteile egal ob vmc oder Malossi. Entweder Original 12V lassen oder irgendeine Vape oder Idm ,mehr auf keinen Fall
haben die xl2 model aus österreich nicht ein längeres pleul ? deshalb wollte ich wechseln.
vor 1 Minute schrieb roland851:
was genau ist so schlecht an der hpi zündung ?
vor 41 Minuten schrieb Fitzi:
Ja die xl2 hat längeres Pleuel, kann man aber mit Fußspacer ausgleichen.
vor 50 Minuten schrieb Fitzi:
In deinem Fall 1; zu wenig Gewicht an der Kurbelwelle, 2. Die Zündkurven sind für Zylinder eingestellt die den Peak über 12tsd umin haben. 3. Um deinen Vmc halbwegs damit zum laufen zu bringen müsstest du die Zündung auf knapp 19 Grad abblitzen da du sonst fix ein Loch im Kolben hast.  Vergiss die Hpi einfach für deine Ideen, komplett sinnlos.
vor einer Stunde schrieb roland851:
ok danke für die info
vor 1 Stunde schrieb herm1:
wo bekommt man solche spacer bzw würde es überhaupt sinn machen die ori welle zu benutzen. Ich komme vom den neuen 50cc mopeds wo man die kuwe eigentlich schon wechselt bei 70cc daher würds mich interessieren
