Mal kurz zur Einleitung: Bin neu auf diesem Forum... :muah:
Mein Sohn und ich haben bei einer früher (ohne Batterie) bereits umgebauten GS3 eine neue Zündung verbaut und einen neuen SIP Kabelstrang eingezogen. Die GS stand vorher über Jahre rum.
Zunächst mal die gute Nachricht: Der Motor springt an und läuft ziemlich rund (ev. noch etwas zu fett eingestellt)
Nun aber zu den Problemen: Wir kriegen das mit der Beleuchtung einfach nicht hin. Abblend- und Fernlicht funktioniert. Aber leider tun Rück- und Bremslicht nicht (je nach Schalterstellung), was sie tun sollten. Die Pläne, die wir von SIP bekommen haben, sind für und - als Laien - auch nicht unbedingt selbsterklärend. Auch die Schnarre funktioniert leider nicht (wobei ich denke, dass diese wohl defekt sein könnte...)
Bei Brems- und Rücklicht ist derzeit für uns irritierend, dass bei der Schalterstellung 2 Brems- und Rücklicht (schwach) leuchten, obwohl keine Masse angelegt ist... (?)
Hat jemand von euch eine Idee, wie wir da weiterkommen könnten ?
Kabelbaum_Schema_GS150.pdf
Damit das Bremslicht auch bei niedrigen Motordrehzahlen für nachfolgende Verkehrsteilehmer sofort und auch deutlich erkennbar ist, benötigt man für diese Disziplin zwingend einen Energiespeicher!
Deshalb wäre es vor allem an Fahrzeugen mit schwächeren Generatoren sehr sinnvoll, ein kombiniertes AC/DC Bordnetz zu realisieren. Das Fahrlicht wird dann direkt mit Wechselstrom vom Generator versorgt, Bremslicht, Gleichstromhupe und Blinker (falls vorhanden), sollten immer mit Gleichstrom von einem Energiespeicher versorgt werden.
Ein geeigneter AC/DC Spannungs/Laderegler und kompakter LiFePo4 Akku sind nicht teuer, erhöhen aber die Verkehrssicherheit enorm (siehe einfache Beispiele)!
https://www.motelek.net/andere/iskra/?file=12v50w_schema.png
https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4
Hallo Ewald,
Danke für den Hinweis. Dieser löst jedoch mein grundsätzliches Problem nicht, dass das Rücklicht bzw. Bremslicht je nach Stellung des Zündschlosses überhaupt nicht funktioniert...
Mach mal von allen Anschlüssen (Schalter, Scheinwerfer, Rücklicht, schnarre usw.) Fotos. Vielleicht fällt jemanden was auf. Entweder ihr habt falsch verklemmt, Kabel beschädigt oder Kontakt wo nicht soll.
Das lässt sich mit Schaltplan und „klappt nicht“ schlecht eingrenzen. Ich tippe aber mal auf Kabel 1 oder 3.
(ich glaube ein Anfängerleitfaden mit „was ist ein Stromkreis“, „wie sieht ein guter Kontakt aus“, usw. Wäre mal eine schöne Sache. @GelbStich ob ich da mal einen Aufschlag mache?)
Bearbeitet von Claudio
Wenn einzelne Kontakte am Zündschloß defekt sind, ist das in Zeiten von Lichtfahrpflicht am Tag überhaupt kein Problem. An alten Kleinkrafträdern mit 6 Volt 35/35 Watt Scheinwerferlampen, waren die Lichtschalterkontakte im Zündschloß dauerhaften Strömen von durchschnittlich 6 Ampere nicht wirklich gewachsen. Weil man aber schon seit den frühen 80er Jahren auch am Tag mit Licht fahren muss, wurde diese Kontakte einfach überbrückt. Bei laufendem Motor leuchtet das Fahrlicht mit Wechselstrom vom Generator und nach abstellen des Motors, geht auch das Licht automatisch aus. Damals waren auch noch viele Mopeds ohne Zündschloß unterwegs, die wurden beim Nachrüsten von Akku für Bremslicht, Blinker und Hupe überwiegend nur durch Bremslichtschalter, Fahrtrichtungsschalter, bzw. Hupentaster aktiviert. Deshalb ist es bei derart einfachen elektrischen Installationen nicht zwingend erforderlich, ein defektes Zündschloss zu erneuern. Wenn allerdings der Abblendschalter, Blinkerschalter oder Horntaster defekt ist, muss man selbstverständlich fachgerecht reparieren oder die defekten Komponente erneuern.
Verwendet man als Energiespeicher für Bremslicht... einen kompakten LiFePo4 Akku, muss man sich auch keine Sorgen über mögliche Tiefentladung machen. Das integrierte BMS schaltet unter 10 Volt Klemmenspannung den Energiespeicher automatisch vom Gleichstrom Bordnetz, es kann deshalb auch nichts kaputtgehen wenn ein lustiger Zeitgenosse am Parkplatz die Blinker einschaltet!
vor 55 Minuten schrieb Ewald-R:
Lieber @Ewald-R, ich habe langsam die Vermutung, dass @stefan_ einfach nur seine bestehende Verkabelung in Gang bringen will. :sigh:
Feel free, denke aber mit einer Link–Sammlung von Physik Schul–Videos z.B. Lehrerschmidt/Simpleclub kannst Du Dir ne Menge Arbeit sparen, das is ja jetzt keine Quantenphysik und wird bereits auf tausenden Seiten  beschrieben.
On 7/16/2024 at 8:36 AM, stefan_ said:
Hallo Ewald,
Wie @Claudio schon angemerkt hat, mach mal bitte Bilder wie Zündschloß, Lichschalter und Regler jetzt verkabelt sind.
Und nur zur Sicherheit, Ihr habt einen 12 Volt Regler und 12 Volt Birnen verbaut?
Masse kommt auch über die Verbindung zum Blech der Karosserie, da braucht es evtl. nicht zwingend ein Kabel.
Bei neuem Zündschloß gehe ich jetzt erstmal nicht von einem Kontakproblem aus und das 8–pol GS Zündschloß ist eigentlich recht ordentlich dimensioniert. Wenn dann jetzt auch auf 12V umgerüstet wurde, noch weniger ein Problem.
Wie im Topictitel angegeben ist hier gar keine Batterie verbaut,
dass das jetzt nich unbedingt optimal ist is klar, hilft beim eigentlichen Problem von @stefan_ aber nicht wirklich weiter…
Bearbeitet von GelbStich
