Moin, ich hoffe hier findet sich jemand der das mir fehlende Fachwissen hat.
Habe vor kurzem eine pk50xl gekauft. Der Vorbesitzer hat einen 100qcm Satz verbaut.
Der Motor läuft auch und bis vor kurzem auch die Beleuchtung, nun das Problem:
Mir sind vor kurzem dann während der Fahrt fast alle Leuchtmittel inklusive Warnleuchten durchgebrannt. Nachdem ich sie getauscht habe, leuchtet nun alles nur sehr schwach. Mit der paradoxen Erscheinung, dass es bei sehr niedriger Drehzahl (kurz bevor der Motor ausgeht) etwas heller wird.
Um ehrlich zu sein hab ich keine Ahnung wie das kommt und bin über jeden Tipp dankbar.
Das sollte man vielleicht  mal ein Messgerät an den Spannungsregler halten und gucken was der so ausspuckt. Hat die PK einen Hupengleichrichter würde ich da erstmal das Kabel vom Regler zum Gleichrichter runter nehmen. Ist es dann gut liegt es nur am Hupengleichrichter der gerne mal Störungen verursacht. Sonst könnte natürlich der Spannungsregler defekt sein was für die defekten Leuchtmittel spricht. Alles Kabelverbindungen und Masse würde ich zudem prüfen.
