Bitte schließen! TSR Evo / BGM Box v4 / Fox ESD f BGM Clubman 1-3
Alles meins. Nur hier. Standort München. Preise zzgl Porto. Abholung bevorzugt.
Nachdem sich in der Verkaufsberatung niemand äußern wollte, versuche ich die Preise mal nach besten Wissen und Gewissen fair anzusetzen:
Fox ESD für BGM Clubman v1-3 €40: weg
Kleine Kratzer an der Unterseite. Wenig km gefahren (Stadtfahrzeug). Wurde neu gedämmt kurz bevor er ins Lager wanderte.
BGM Box v4 €75: weg
In rasantem Racing-Orange gelackt. Mit charmanten Gebrauchsspuren. Beide Stutzen dabei. Beim Halterung-/Feder-Set fehlt eine der längeren Federn. Ansonsten neu und vollständig. Flansch für AFR-Sonde eingeschweisst.
TSR EVO mit 2 ESD €250: weg
Zustand größtenteils gut. Hat nur ein paar Tausend km runter. Gewickelt. Flansch für AFR-Sonde eingeschweisst.
Der zweiteilige Krümmer wurde duch einen kleine Aufsetzer auf ein polnisches Schlagloch einteilig. Das hat aber keine sonstigen Probleme verursacht. Demontage und erneute Montage problemlos.
Den originalen ESD gibt's nicht mehr. Montiert ist ein Fox-Dämpfer 300 x 90 . Wer's geringfügig krawalliger haben will, für den ist noch ein weiterer Fox-Dämpfer in 250 x 75 dabei. Beide haben BSAU Gravur in der Kappe.
TS1- und Guß-Stutzen dabei. Sowie alle Halter und Federn (denk mal, daß keine fehlt).
Bearbeitet von benji
PN TSR
vor 24 Minuten schrieb benji:
BGM Box v4 €75:
vor 2 Stunden schrieb benji:
BGM Box v4 €75:
PN
  • benji änderte den Titel in Bitte schließen! TSR Evo / BGM Box v4 / Fox ESD f BGM Clubman 1-3
  • thisnotes4u hat Thema gesperrt
Gast
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
