Hallo an die Gemeinde
Ich suche einen expertperten auf dem DL 200 Motor, ich moechte meinen Motor neu aufbauen, hab aber auf SIP so viele verschiedene Produkte gesehen, vom Zylinder bis zur Kupplung und Priemaer Ketten Antrieb. Ich lebe in Syrien und hab eine schoene Orange DL 200 gekauft. Baujahr 1970. Ich moechte hier herunten eine zeitlang damit fahren, danach plane ich nach Oesterreich damit zu fahren. Mein Ziel ist es einen zuverlaessigen aber auch schnellen Motor zu bauen. Ich bin Mechaniker!! danke schon im vorhinein fuer eure Hilfe. MFG Roland Eberhard Whatts App + 436603510086
Wenn der Motor noch im (verbrauchten) Originalzustand ist, überhol ihn mit einer guten Kurbelwelle und setz eine E-Zündung drauf, ggf. Zylinder auf Übermass schleifen. Dann läuft sie gut und zuverlässig. Tuning wäre bei Innocenti DL 200 im O-Lack eher wertmindernd...
vor einer Stunde schrieb Tec:
Boah! SPIELVERDERBER!!!!
uU auf 25er PHBL und clubman gehen, und vielleicht eine BGM oder LTH (Liedolsheim) Kupplung. damit solltest du echt gut in heutigen Strassen rumkommen. dann kannst du später noch auf dem RT225 gehen und locker 110-120 fahren.
vor 6 Stunden schrieb Tec:
Er will von Syrien nach Österreich fahren!
Mach Motor auf, tausch Lager und Dichtringe und Verschleißteile.. Elektronische Zündung rein, einen RT225 drauf und eine Dellorto PHB 25-30 dazu. Getriebe und Antriebsstrang so lassen, Kupplung mit festen Federn. Wenn Kurbelwelle neu, dann sind die Primatist (SIP Performance) super, auch für späteres Tuning.
Schöne Reise, wird sicher ein geiler Trip.
Edit: Bin kein Experte, bin Langstreckenpilot ; )
Bearbeitet von Scumandy
vor 16 Stunden schrieb Tec:
Wenn der Motor noch im (verbrauchten) Originalzustand ist...
Dem ist für erste nix hinzuzufügen...
Alles weitere wenn du genauer sagen kannst was du willst...
