Hallo zusammen,
ich bin noch neu hier und habe eine Frage zur PK Automatik (Plurimatic Elestart VA52T Bj 93), die ich "geerbt" habe und versuche am Leben zu halten:
Gibt es irgendwo stärkere Federn für die Fliehkraftkupplung bzw. passen evtl. die Federn von anderen Rollern? Die Anfahrschwäche bei den Automaten ist ja ein leidiges Thema.
Schonmal Danke und Grüße
PXOr
Ich hab jetzt auf Verdacht Federn für eine 107mm Kupplung bestellt, die in den neueren 50er Rollern verbaut sind, weil die auf dem Bild ähnlich ausgesehen und nur 3,99 gekostet haben.
Glück gehabt, passen perfekt und haben einen etwas dickeren Draht. Die Kupplung greift jetzt erst bei einer höheren Drehzahl und man kann endlich etwas zügiger anfahren.
Bearbeitet von PXOr
Vertippt
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
